Problème rieju ne démarre plus, radiateur
Auteur Sujet: Problème rieju ne démarre plus, radiateur  (Lu 1116 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Orion 125cc & Rieju rmx pro
Le 22 Juillet 2013 à 01:52
Bonsoir, donc voilà,sur la mrx pro de 2007, mon liquide de refroidissement sort par la durite de trop plein du radiateur, j'ai donc essayer de voir si les durites allant au moteur étaient bouchées, dont celle qui est au cylindre, tout coulé pourtant bien, je me suis dit que je devais regarder au niveau de la culasse, pour retourner chez moi je l'ai démarré , et peu de temps après avoir démarrer, en roulant, elle c'est engorgée et n'a plus revoilà démarrer, et voilà quelle ne démarre pas, il faut que je regarde ça demain, quelqu'un pourrait m'aider svp? :/
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 22 Juillet 2013 à 01:54
Salut, moi aussi par un moment mon radiateur fuyais beaucoup par le trop plein mais ces parce qu'il y en avais trop dedans et avec la pressions sa remontais, après verifi le niveau du tiens, verifi ton joins d'embrase si il y à eu une fuite et que sa coule dans le moteur et même culasse sa mes déjà arriver  p!!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2013 à 09:10
Salut, je suis d'accord avec xAssasinsFailX , regarde surtout ton joint de culasse car s'il y a une fuite a ce niveau la bah sa créer une pression au liquide de refroidissement et donc sa fuit par le trop plein du radiateur.
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 22 Juillet 2013 à 20:27
Comment une fuite peut crée une pression O.o oula . Moi je te dirais te regarder ton niveau de ne pas trop en mettre , ensuite je pense que la surpression est du a un "bouchon" regarde ton calorstat si il est gripper le liquide ne passe pas ..
Le 22 Juillet 2013 à 22:54
ben si il y a une fuite au niveau du joint de culasse , au lieu que tous les gaz d'échappement sortent par le pot , certains sortent entre la culasse et le cylindre et donc sa pousse le liquide de refroidissement . Je sais pas si tu as bien compris, je m'exprime un peu mal , désoler .
Le 29 Juillet 2013 à 01:06
Oui oui je comprend, je vais changer mon joint de culasse, merci
