Probleme roue arrière ce bloque
Auteur Sujet: Probleme roue arrière ce bloque  (Lu 1206 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2011 à 19:01
Bonjours a tous alors voila je vais vous expliqué ce qui m arrive ya 3 semaine de sa ma moto a fais 2 fois un présérage ma roue arrière ses bloquer elle est toujours reparti donc je demonte piston tous rayer cylindre aussi donc je change le kit je met un c4 je protege bien mon bas moteur avec du papier pour rien tombe dedans je remonte tous bien je graisse et tous je remet du liquide de refroidisement et donc je regle mon carbu j essai tou les gicleur de 95 a 120 une galère pour le reglé j'ai mit un 100 elle a pas de trou d accelération ni rien donc je pense c bon je part de chez moi trankil premier 2 eme et boum roue qui blocke et elle repart et sa arrete pas de me le faire la chose meme pu la touchez j'ai trop peur de la conduire de me bouffer la gueul un amie a moi ma dit peut être mes fourchette dans ma boite de vitesse il ma dit elle casse de peur mes ma moto a meme pas 3000 kilomètre dessus il a un carbu 16 pot hebo passage haut et je les debridé sa pourrait etre quoi ? svp je c plus quoi faire et j'en est besoin pour mon travail et je veut pas demonté la boite de vitesse ji connait rien je voudrais pas tous casser dedans
« Modifié: 22-03-2011 19:03:27 par kiikiilove »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Mars 2011 à 19:16
ecriture , ponctuation tu connais  >:(
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 23 Mars 2011 à 08:28
déja ta bougie et de quel couleur ???
Le 23 Mars 2011 à 18:10
le tour noir a fond et l 'electrode blanc et j'ai vue que ma boite a air etai pas remonte sur mon carbu. Donc gros trou d'air ses pour sa que j'ai fais une présérage la première fois et j'etait en gilceur de 110 donc . J'ai rachetté piston join et tous j'ai bien tous remonté et j'ai mit un gicleur de 120 la moto brouté voulai pas monté dans les tour j'ai essayé 115 110 105 100 et la 100 elle prend bien les tour mes elle cale et la roue ce bloque . Je comprend pas et j'ai pas envie de la ramené a mon pro parce que ses une merde. Il connait rien il ses meme pas reglé un carbu et encore moin monté un kit . Il met 3 moi imaginé vous pour trouver ma panne il va me dire rachette moi une moto lol le seul truc qui est bien chez lui ses que il a tous les piece que tu veut sur place =) donc pensé vous que sa peut venir d'un probleme de carbu ou un probleme de cylindre vue que j'ai pas changer mon cylindre et qu'il avais des petite rayure sa vienne de sa ? ou vue que j'ai du decoupé ma chaine et mi une attache rapide pour mettre ma transmi 12*48 ? OU autre chose ? Ma moto est d'origine juste débridé du cdi et tous et un pot passage haut hebo.
« Modifié: 23-03-2011 18:30:33 par kiikiilove »
