[RESOLUE] Probleme rs2 nkd probleme d'arrivé d'essence
Auteur Sujet: [RESOLUE] Probleme rs2 nkd probleme d'arrivé d'essence  (Lu 2266 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 06 Mars 2013 à 19:23
Bonjour a tous alors voila le problème qui me prend actuellement la tête avec ma rs2 nkd.
Ma moto ne demarant plus j'ai donc essayer de trouver la panne malgré mais faible connaissance en mécanique.
J'ai donc commencer par vérifier l'allumage.La bougie et neuve et l’étincelle qu'elle produit est nikel.En mettant un peu d'essence dans le cylindre en passant par le trou de la bougie la 50 pète sans problème.
J'ai donc penser que l'essence n'arrivait pas a aller jusqu'au cylindre.
J'ai alors penser au début a mon arrivé d'essence qui est a une arrivé d'essence a dépression j'ai remarqué qu'elle faisait couler de l'essence en continue j'en ai donc conclue que c'était pas d'elle d’où venait le problème je les quand même remplacer parce qu’elle n'était pas censer faire couler l'essence tous le temps.
J'ai donc alors regarder le carbu que j'ai démonter de a-z sans trouver de problème flagrant ou de crasse bouchant les gicleurs.
La pipe n'est pas obstruer et les clapper me paraisse bon.
Du coup je sais plus trop quoi faire j'ai farfouiller un peu partout sur le net ainsi que sur le forum ici même mais je n'est pas trouver de réponse concluante a mon problème.
Je fais appelle a votre connaissance en méca pour me donner un petit coup de patte dans mon histoire qui me prend bien le choux.
Merci d'avance pour vos réponse.
Carburateur Del'orto de 21
Gicleur d'origine du moins je pense ayant acheté la rs d'occasion.
Clapet carbonne
Kit 50 fonte Top perf
« Modifié: 08-03-2013 10:36:44 par AbAdOOn »
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 19:45
salut. as tu essayé de démarrer a la poussette ? regarde aussi ta bougie, si elle est humide après avoir essayé de démarrer c'est que l'essence arrive bien déjà
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 19:53
Sur ce que j'en ai vue la bougie a l'aire de rester sèche.
Pas pue tester la poussette aujourdhui sa pleuvait.
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:06
t'as pas de kick sur ta rs2 ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 20:07
Non pas de kick a mon grand regret
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:15
bon ba insiste un poil sur le démarreur et démonte ta bougie pour voir si elle est humide, si c'est pas le cas t'as surement un problème de dépression,robinet ou carbu, je penche plus pour la dépression c'est souvent le problème.
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 20:19
Si c'est un problème de dépression tu pense que sa viendrais d’où ? Du robinet ?
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:20
vérifie le oui, mais bon regarde deja ta bougie comme je t'es dit
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 20:23
je viens de tester elle reste sèche.
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:29
comme t'as deja vérifie clapet et carbu reste plus que la dépression  p!
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 20:39
Sa me parait bisard vue que le robinet et neuf .
Quand j'aspire par le tuyau qui va sur la valve de dépression l'essence coule bien par le tuyau d'arrivé d'essence.
J'ai mit un tuyau transparent ce qui me permet de voire si sa coule bien.
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:40
et ton carbu. ta cuve se rempli bien ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 20:47
Pour ce que j'en ai vue oui elle ce remplie bien.
Après avoir nettoyer mon carbu j'ai vue l'essence arriver a mon carbu puis s’arrêter de couler assez rapidement.
C'est comme si l'essence arrivé pas a remonter de la cuve par aller vers la pipe.
  • Beta Track 2009
Le 06 Mars 2013 à 20:52
normal comme c'est a dépression c'est l'aspiration du moteur qui crée la dépression enfin il me semble,(c'est pas a dépression sur la mienne). essai quand même a la poussette demain non ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 06 Mars 2013 à 21:00
Je crois que j'ai pas trop le choix de toute façon il me reste plus que sa a faire.
Sa pourrais venir d'un manque de compression au niveaux du moteur? Du coup l'aspiration ne serais pas suffisante
