à tous , j'ai un problème avec ma 50 .
c'est une CPI , carbu 17.5 , pot scr passage bas .
donc voila , jai voulu faire une vidange de mon liquide de refroidissement car sa fait un petit moment que je lai et sa n'avais jamais ete fais fin bref , je change le joint de la culasse car un peu usée . je remonte , je demarre .
je commence a partir et nickel mais au bout de 100 ou 200 mètres la 50 rupte des que je monte dans les tours , puis s'éteint au moindre coup de gaz. elle redémarre qu'avec le starter , puis elle refais exactement la même chose .
Jai verifier la bougie , le carbu , le cylindre , le boitier CDI est neuf .
