Problème starter !
Auteur Sujet: Problème starter !  (Lu 853 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Xp6 en cours de prépa carénage arrière ktm, garde boue ktm, pot turbo kit, carbu dell'orto 17.5, allumage ducati
Le 08 Mars 2011 à 13:15
Bonjours j'ai une xp6 et depuis 4 jours immobilisation total. Mon problème est que quand je kick je suis obligé de tiré sur le starter elle démarre ensuite quand je lâche le starter, le moteur ralentit s'étouffe et cale ( j'ai beau essayé d'accéléré elle s'étouffe direct )!!
Je ne voit vraiment pas d'ou le problème peut venir ??
Ps : Sachant que j'ai un besoin rapide de ma xp6 rapidement :/
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 08 Mars 2011 à 13:37
tu met le starter, tu la démarre, quand elle commence a s'etoufer tu enleve le starter, e la tu met des ptit coup de gaz pour la chauffer
Le 08 Mars 2011 à 13:48
Justement, mais dès que je lache le starter elle s'étouffe le starter j'doit le maintenir en permanance pour quel reste allumé, mais même si je le garde allumé quand je vais accéléré le moteur va ronronné mais si je passe la 1 au moment d'accéléré elle s'étain, tout mes branchement éléctrique sont bon !
    • MobCustom Rocks !
Le 08 Mars 2011 à 17:00
tu as un gicleur de combien? ta vis de richesse est vissé (ou dévissée) de combien de tour visse la a fond et devisse de 2 tour et essaye de la demarrer en enlevant le starter voir si sa cale? tu est sur que ta masse n'as pas de jeu ou que tout tes branchement/cablages sont ok?
regarde aussi au niveau de ton raccord filtre a air/carbu si il n'y a pas une entrée d'air ;)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 08 Mars 2011 à 18:20
Gicleur trop petit  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
