[RESOLU] Problème témoins essence et moteur X-limit 2007
Auteur Sujet: [RESOLU] Problème témoins essence et moteur X-limit 2007  (Lu 1310 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • MBK X-Limit Enduro 2007
    • Srilank'aide
Le 23 Juin 2014 à 15:55
Bonjour à tous !
J'ai acheté une X-limit Enduro de 2007 il y a quelque temps et la jauge essence ne fonctionnais pas, depuis peu, j'ai le voyant problème moteur ou électrique qui s'allume, et je pense que c'est parce que mon fusible est mort (mon compteur ne fonctionne plus sauf moteur allumé et se réinitialise, et j'ai testé la batterie qui est chargée à fond) j'aimerais savoir si je peut faire quelque chose pour ma sonde ou si le câble sur la photo ci-dessous a à voir avec le problème.
Petite question en même temps, selon vous, est ce que je peux monter ce pot sur ma moto en sachant qu'actuellement j'ai un E-Nox Tecnigas, je ne demande pas d'avis sur les pots juste sur le montage. http://www.50factory.com/pieces-50-a-boite-occasion/15525-pot-d-echappement-d-origine-dt-50-et-xlimit-depuis-2004-xsm-xtm.html
« Modifié: 07-10-2014 16:25:58 par adictomac »
Mon bébé: MBK X-Limit Enduro noir mat et rouge, Plaque phare Duke R8, Clignotants arrière gouttes carbone !
Le 15.03.2014 :D
Passer d'un Vespa LX 50 à ça... Une résurrection ! ^^
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 23 Juin 2014 à 23:16
Salut !
Change d'abord ton fusible si il est grillé, tu y verras plus clair  p!!
Pour ton pot, faudra poster dans le topic pot ;)
    • Srilank'aide
Le 03 Juillet 2014 à 16:44
Merci a toi, j'ai changé mon fusible mais mon témoin d'essence ne fonctionne toujours pas alors qu'il s'allume lorsque je let le contact (avec tous les autres) ce qui montre que c'est bien la sonde qui est morte ou bouchee , comment puis je faire ?
Pour le pot je fais ça tout de suite ;)
Bonne soirée !
Le 15.03.2014 :D
    • Ride my life
Le 05 Juillet 2014 à 21:22
Je laisse les pros passer, pour ne pas dire de bêtises ;)
    • Srilank'aide
Le 07 Octobre 2014 à 16:24
Bonsoir,
je laisse un message car j'ai vu avec un mécano qui m'a expliqué que c'était une problème de pièce puisque une pièce sur le carbu (si je ne m'abuse) qui ne comporte pas de sortie pour la durite de la jauge.
Donc aux futurs lecteurs, c'est à cause d'une pièce à changer ! :P
Le 15.03.2014 :D
  • 130 Messages (Débutant)
  • DERBI Senda R X-TREM 2007
Le 07 Octobre 2014 à 18:22
ci tu peut la changé . sonde essence a remplacé. ci c'est un problème de câble essaie de ressoudé. mais vu que c'est a coté de l'essence.. je ferais attention a ta place.
Vient voir mon parking:)
Configuration full prépa kit 80mvt
Pot mvt SC.
parking http://www.scooter-system.fr/tuning/21571.html
