Probleme Tige d'embrayage
Auteur Sujet: Probleme Tige d'embrayage  (Lu 3251 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2009 à 20:19
Bonjour a tous j'ai actuellement un petit souci avec ma tige d'embrayage (je ne sais pas si sa s'apelle comme sa mais bon sa ma l'air d'etre un nom approprier ^^)
Petite photo pour vous montrer quel partit c'est
Donc suite a une case de la boite de vitesse j'ai tout refait avec un ami qui si connait plutôt bien.
Les vitesse passes nikel mais le dernier soucie est celui de cette tige d'embrayage =/
Je n'arrive pas a la remettre correctement afin que l'embrayage embraye  :-[
Le levier N'oppose aucune resistance on dirait qu'il n'est pas bien prit dans le système.
Je ne sais pas si avec ce peux d'information vous pourier m'aider mais bon...
Si vous avez besoin de plus ample information pour m'aider dite le moi ;).
Merci d'avance !
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2009 à 20:30
sa c'est un réglage qui est à faire sur la cloche des disuqes d'embrayage, demande a ton pote qui s'y connait de te le faire, c'est pas bien dur, !!!
tzr 2008, pot conti avec cartouche triangulaire + pignon de 13 (pour un pti 110 km/h :p)
Le 27 Février 2009 à 20:37
Négatif la cloche est bien regler =/
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 27 Février 2009 à 20:40
a t il remit les deux tiges + la bille dans la boite
car ton barillet (ou fouchette ) elle tourne dans le vide
Le 27 Février 2009 à 20:43
La bille a bien été remise. Pour ce qui est des 2 autres tiges je ne vois pas vraiment =/.
Normalement le montage est Ok On a bien remonter suivant la fiche technique Am6 ^^;
Le 27 Février 2009 à 20:49
et ta tige d embrayge elle tourne dans le vide
la cloche d embro a bien ete monter (car elle a un sens de montage )
Le 27 Février 2009 à 20:53
Non elle ne tourne pas dans le vide. La cloche est bien monter elle aussi.
La Fourchette d'embrayage ce monte a ''l'arache'' ou il y a un endroit prévu pour l'emboiter dans le moteur ?
Le 27 Février 2009 à 20:55
ton pote a bien remi sur la boite a clapet l arret de gaine du cable d embro, car sur la photo on dirai pas
Le 27 Février 2009 à 21:00
No Souci A ce niveau  ;) J'ai un minimum de connaissance la j'avait retirer mon câble d'embro quand j'avait mit mon moteur par terre.
Le 27 Février 2009 à 21:01
pourtant sur la photo on que ta tige est bien mise
la tension de ton cable est comment
Le 27 Février 2009 à 21:06
Nul pratiquement =/. Il y a juste le ressort qui donne un peut de tension mais c'est pratiquement rien...
Le 27 Février 2009 à 21:08
tant ton cable alors (sur la tige ou vient le cable d embro) tu a un serre cable ? ou une boule ?
Le 27 Février 2009 à 21:10
Un sere cable.
Le 27 Février 2009 à 21:13
enlève le bouchon de remplissage d'huile et regard quand tu fait tourner ton levier si sa bouge au moins un peu, car même si sa venais de tes tiges, sa bougerai forcément au moins un minimum
Le 27 Février 2009 à 21:15
dessere ton sere cable et tant ton cable d embro
