Problème TZR 50 sifflement
Auteur Sujet: Problème TZR 50 sifflement  (Lu 1364 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2012 à 14:59
Bonjour, voilà j'explique mon problème.
J'ai une TZR 50 de 2004, beaucoup et j'aimerais la vendre car je vais avoir dix huit ans et ainsi passer mon permis.
Seulement la moto a un problème, elle siffle dès que je la démarre et que j'accélère elle siffle. Les vitesses sont durs à passer, et je suis obligé de la démarrer à la poussette.
Je pense que ça peut venir de l'embrayage car je n'ai plus utilisé la moto depuis plus de 9 mois. J'aimerais connaitre vos avis et si quelqu'un pouvait m'aider.
Parcontre je ne suis pas très doué en mécanique j'ai seulement quelques notions.
Merci par avance.
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 30 Août 2012 à 15:19
Vidange tôn huile de boîte, si tu dit que les vitesses passe mal et pour le sifflement sa vien dout plus exactement ?
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
Le 30 Août 2012 à 16:43
Je sais pas exactement, je pense plutôt que ça provient de l'embrayage c'est un sifflement bien significatif comme si les disques étaient collés.
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 30 Août 2012 à 17:16
le siflement est assez aigu ?. je dirai roulement de vilebrequin ou une prise d'air
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 30 Août 2012 à 17:55
Si tu roule au mélange augmente un peu lhuile car moi une fois mes roulements manqué dhuile suite à un hivernage douloureux, jai rpulais avec 3% dhuile et le sifflement est partie apres plusieur kilomètres
Le 30 Août 2012 à 18:11
Non je ne roule pas au mélange j'ai une pompe donc je pense pas que ce sois ça.
Oui c'est un sifflement très aigu après je m'y connais pas trop avec le vilbrequin etc .
Le 30 Août 2012 à 18:15
Tu peut toujours rajouter un peu dhuile tu verra si cest sa ou pas sinon roulement mort
Le 30 Août 2012 à 18:19
Ah et qu'est ce que ça veut dire roulement mort  :(
  • Beta Track 2009
Le 30 Août 2012 à 18:36
si tes roulement sont mort il faut que tu ouvre ton moteur en 2. après ne te fait pas peur pour rien non plus.
es-ce que plus tu monte dans les tours et plus le sifflement s’intensifie ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 30 Août 2012 à 18:44
C'est surment ton joint spy coter allumage qui siffle
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 30 Août 2012 à 19:17
Oui plus je monte plus le sifflement s'intensifie, mais pourtant je peux rouler quand même.
Si c'est le joint de spy c'est moins embêtant ?
  • Beta Track 2009
Le 30 Août 2012 à 19:20
donc c'est surement tes spy ou tes roulements. le mieux c'est de changer les 2 en même temps donc il n'y a pas vraiment de plus ou moins grave. de toutes façon si tu doit ouvrir ton moteur profite en pour vérifier un peux tout
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 30 Août 2012 à 19:23
 salut,
Juste une question, t'est du 17 samzz17?
Le 30 Août 2012 à 20:33
D'accord merci en tous cas à toute les personnes qui m'ont répondu. Un grand merci.
Bonne soirée à vous  :)
Non je ne suis pas du 17 mais 30 seulement je suis né le 17 février.
Le 31 Août 2012 à 20:30
ben si c'est tes roulement inquiete toi, pck tu vas serrer, et je te le souhaite pas ;) si tu sert et tu a des petit debri sur le haut de ton piston, c'est que tu a serrer a cause de tes roulements :)
