probleme TZR qui cale SVP de l'aide
Auteur Sujet: probleme TZR qui cale SVP de l'aide  (Lu 2203 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2008 à 18:41
bonjour a tous.Je suis nouveau sur le forum, avant toutes choses désolé de ne pas me présenter je ne trouve pas le lien ^^"
J'ai un probleme sur ma moto j'espere avoir de l'aide de votre part en vous donnant le plsu de détails possible.
Voila J'ai acheté une Yahama TZR 50cc de 1998 sans haut moteur. Le moteur a été refait par un garagiste, c'est a dire haut moteur top perf 50cc, villebrequin complet renforcé carenzi. Batterie et bougie neuf.
Je l'ai récupéré quand il fesait froid, donc le garagiste m'a dit qu'il avait du mal a régler e le carbu.
Je sais que je dois faire le rodage.
elle démarre sans probleme sauf que le moteur a calé a l'arret 2 ou 3 fois, et G due la pousser 2 fois pour qu'elle démarre.
Apres 250km environ, je sort la moto de chez moi, (il pleuvait ce jour la), la moto démarre sans probleme, puis a 50 metres le régime baisse et elle calle.pas moyen de la redemarrer. Je la raméne , apres 1h j'essai de la redémarer elle démarre mais ne monte pas du tout dans les tours.et elle cale. La plus rien. 1h apres exactement la meme chose. Puis depuis elle ne démarre plus.
Je suis novice en moto, et ce que je connais je l'ai appris en quelques jour sur les forums.
Pouvez vous m'aider svp... par avance merci
ps : il n'y avait pas de laine de roche dans le silencieux donc j'ai décalminé et j'en est remi, et depuis de la fumé blanche sort, mais un beau blanc pas le truc super blanc.
  • 169 Messages (Débutant)
  • pas de panne , pas de plaizir ...
  • proto 51 // proto derbi senda
    • http://noos54140prepa.xooit.fr
Le 25 Janvier 2008 à 18:47
bonjour ;)
pour ton probléme carbu je serait tenter de te dire , regarde ta vis de ralenti ( tu sait ce que c'est ?? ) je te prend peut étre pour un con si c'est le cas désoler lol , mais si ton ralenti et au plus bas si tu tient pa l'accélérateur au feu elle calera toujour  ;)
par contre si en ce moment elle ne démare plus , vérifie ton étincelle si tu en as ...
pour ta fumé blanche c'est tout a fait normal ta laine de roche et neuve de plus si ta moto et froide sa fera blanc  :)
jéspére avoir pu t'aider
Hot Prod' for ever !!
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Janvier 2008 à 18:49
c'est peut etre l'antiparasite qui merd*
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
il faut regler le carbu essaye de rouler avec et sans starter et avec et sans boite a air mais dabord demonte ta bougie et dit nous la couleur
en mode peu reposter merci
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Janvier 2008 à 18:51
oué de toute façon faut que tu fasse bien tes reglages carbu pour savoir deja la couleur de ta bougie apres faut voir si c'est pa sa
~pot krd
~kit chaine 14*56
~prepa boite a air
BZh en force!!
Le 25 Janvier 2008 à 18:55
wow impressionné par la rapidité de réponse.
merci en tout cas.
Bah la moto ne démarre plus du tout donc c'est chaud pour les testes.
 Je pensais vérifier la bougie pour vous dire la couleur je le fait d'ici se soir.
Quand a la vis de ralenti je ne sais pas ou elle est et a quoi sa ressemble lol désolé.
pour l'anti parasite je ne pense pas,le bloque cdi a été tester et aucun probleme de trouvé.
Sinon j'ai un 2eme bloque cdi, je peu récupérer juste l'anti parasite?
encore merci a vous
Le 25 Janvier 2008 à 18:57
oui tu peu mettre l autre antiparazite
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Janvier 2008 à 18:58
la vis de richesse et une vis de ralenti elle son de couleur or sur le carbu ta juste a les regler mais tu peut pas les louper  faut quelle demarre quoi
~pot krd
~kit chaine 14*56
~prepa boite a air
BZh en force!!
Le 25 Janvier 2008 à 19:04
merci. Tout a l'heure je vais aller voir la bougie et tester lanti parasite.
sinon fabdu22 je n'ai pas compris la fin de ton message quand tu dit "faut qu'elle demarre quoi".
puis sinon pour régler cette vis je dois m'y prendre comment ? et apres elle va redémarrer ?
merci
Le 25 Janvier 2008 à 19:06
ben tout depend ci c est ca le probleme regarde ta bougie dabord et apres on t explique
ca peu etre aussi le gicleur de boucher les gars
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Janvier 2008 à 19:30
laisse tomber se que j'ai dit c'est fin de semaine jai un peu de mal lol ba pour regler le carbu tu tourne les vis avec tournevis normal quoi
~pot krd
~kit chaine 14*56
~prepa boite a air
BZh en force!!
Le 25 Janvier 2008 à 19:50
la bougie vient d'etre vérifié. si c'est bien la couleur du petit truc en métal (qui doit faire l'étincelle je pense), bah il est totalement noir !
Le 25 Janvier 2008 à 19:54
t es trop riche dessend ton gicleur et ferme ton air
Le 25 Janvier 2008 à 19:55
merci pour la répone, je veux bien faire tout sa. mais comment ???
Le 25 Janvier 2008 à 19:57
ben tu va chez ton pro et tu demande un gicleur + petit
tu demonte ton carbu puis la cuve en plastique et tu as une vis dorer au centre tu regardele numero et tu demande a ton pro + petit
