Ok, donc tu es sur de ton remontage? quand tu dis refaite a neuf c'est la boite complete genre arbre primaire et secondaire ou juste les roulements...
Dans tout les cas ta boite ne dois pas forcer ni a l arret ni en roulant, il me semble que les moteurs il y a un probleme recurant lors du passage de la 4 a la 5 ou 6 je sais plus, elles sautes parfois.
Donc soit comme tu le dis tu ne fait pas les choses correctement au niveau du passage de vitesse, soit vérifie l embrayage et ta boite il suffit d un rien pour que ca merde grave......
tu es tres optimiste mais on peut y croire
...... au mieux ca reste comme ca au pire ca se dégrade, c est rare que ca va dans ton sens c est choses la.....
Bon courage A+
