probleme XP6 accelere toute seul et s'emballe dans les tours!
Auteur Sujet: probleme XP6 accelere toute seul et s'emballe dans les tours!  (Lu 1857 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • xps street
Le 25 Février 2011 à 12:34
bonjour apres avoir change le cable d'accelerateur ma moto marcher nickel et le lendemain je la demarre et la elle accelere toute seul sans que je touche a la poignee et fume je n'y connait rien en mecanique quelqu'un a une idee?
par en avance jte rattraperais XD
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Février 2011 à 12:53
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
  • 171 Messages (Débutant)
Le 25 Février 2011 à 12:59
alors c'est ton cable qui et bloqué ou ton boiseau au carbu donc c'est comme si taceleré toultemp  sm2!
  • xps street
Le 25 Février 2011 à 13:48
OKAY mais comment  faire pour réparer  p!
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 25 Février 2011 à 13:57
va te présenter et lire les règles! (les liens sont dans le message de Titi22 ;))
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 25 Février 2011 à 16:57
ba tu demonte ton cable dacelerateur puit ton carbu il y a 1colier a la pipe souple et ptetre un au manchon de boite a air et tu regard du devis ton cable de sur le carbu il y a deux vis puis tu retire tu doit voir le boiseau et tu remet en fesan atention qui decende bien a fond il faut pase la petite encoch qui a dans la fente du boiseau et tu remonte le tout et voila c'est reparé sm2!
  • xps street
Le 25 Février 2011 à 18:23
okay je regard et jvais voir c ca merci de ta reponse rapide p!!
  • xps street
Le 10 Mars 2011 à 16:52
en faite c'est un bout de l'ancien cable qui bloquer une piece du boisseau et tous et nikel^^
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 10 Mars 2011 à 23:07
ok  p!!
Fait gaffe au double post  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
