[RESOLU] Problemes electrique derbi
Auteur Sujet: [RESOLU] Problemes electrique derbi  (Lu 1220 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 15 Juillet 2013 à 11:19
Bonjour j'ai un soucis qui me gens sur ma derbi qui c'est passer quand je suis rentrer de chartres a chez moi (20km) , mon voyant d'essence c'est allumer donc je rentre doucement et mon voyant de temperature s'allume peu de temp apres . Donc normal 20km sous 30 degres le moteur chauffe mais sa fait maintenant 2 jours que j'ai pas rouler avec la moto et les voyant reste allumer quand je met la moto en route . Mais avant quand j'avais le contact j'avais mes trois voyant qui s'allumait 5 sec comme toutes moto (huile essence temperature) et eux ne s'allume plus et je n'est plus de courant avec le contact je suis obliger de demarer .
Pouvez vous m'aider je suis dans l'impasse .
J'ai trouver le probleme c'etait mon fusible qui a chrame mais j'aimerais savoir pourquoi j'en met un autre je klakson il chrame ....
« Modifié: 17-07-2013 12:16:19 par benjilamalice12 »
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 15 Juillet 2013 à 16:11
As tu mis un fusible de la même couleur (même amperage) quel'origine ?
Tu pensera a mettre un [résolu] tans ton titre après.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 15 Juillet 2013 à 23:06
Faux contacte  p!!
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
Le 16 Juillet 2013 à 12:44
Oui j'ai mit un 10A rouge mais il fait que de chrame je pensais a mes cligno arriere donc je les est debranché mais sa recommence comment trouver le faux contact ? Un fil mal isolé serait due a sa ?
Dyson je n'est pas encore resolue le probleme du tout car les voyant allumé sont du au fusible
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
Le 16 Juillet 2013 à 12:55
Vérifie ton circuit du klaxson au commodo du guidon en passant par la batterie.
        BREIZH TECH
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Val !
  • Derbi DRD edition 2008
Le 16 Juillet 2013 à 20:59
Soit tu as ta phase et ton neutre qui font contacte lorsque tu klaxone , ou c'est ton générateur de courant qui est mort . Il produit trop d intensité . Ta batterie est bonne ?
VAl
Le Val  !
Derbi en cours de mise a neuf ! Suivre le topic :)
  • Derbi Senda
Le 16 Juillet 2013 à 21:27
Fais un effort avec ton orthographe !
Oui, effectivement regardes du côté de ton commodo mais pour info c'est un fusible de 7 A marron normalement . Sinon débranche un par un tous les appareils et fais des tests .
Bonne chance !
cordialement
Le 17 Juillet 2013 à 12:15
Bonjour alors mon problème est résolu c’était le clignotant avant je les débranchais tout marche nickel ;) merci a tous .
Niveaux fusible mon frère avait une derbi neuve c’était un 10A dedans et la mienne aussi ^^.
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • Val !
Le 17 Juillet 2013 à 16:34
j'ai deja eu ça ! dans le cligno les deux barettes de fer se touchaient ! resultat ca faisait faux contacte :)
Le Val  !
