problme réglage carbu sur top rose
Auteur Sujet: problme réglage carbu sur top rose  (Lu 3663 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 07 Avril 2009 à 18:26
bonjour, j'ai un problme de carburation sur ma moto, depuis que j'ai monté mon yasuni r3 sur le top rose, un trou s'est formé a 6500 rpm, la moto broutait. j'avais u n gicleur de 120, j'ai ensuite mis un 125; la moto broute a 10000rpm maintenant! bougie marron foncée... que faire? remettre le gicleur de 120 et toucher au puis de l'aiguille? ou alors visse d'air?
je suis perdu; merci de m'aider
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2009 à 18:53
Clip d'aiguille
Essaye plusieur position ( c'est bon :P )
  • tzr 75 street 07
Le 07 Avril 2009 à 19:11
lol tu pense qu'il faut que je le baisse d'un cran ou que je le monte d'un cran le clip?
sinon je repasse en gicleur 120 ?
( h.s ) c'est avec une pince a circlips que tu bouge le clip ou tu peux le faire a la pince?
thanks ;)
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Avril 2009 à 22:31
resdescand ton gicleur , et ensuite tu prend une pince normal pour descendre le clips
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 07 Avril 2009 à 23:06
faut que tu la monte et que tu joue avec ta vis d aire pas plus de 2 tour  ;)
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 08 Avril 2009 à 00:40
Le clip? A la main. ^^
Tu dis que tu broutes, t'es donc trop riche, tu dois donc rabaisser l'aiguille pour appauvrir donc remonter le clip.
Ne touche pas à la vis de richesse, elle règle la richesse du mélange du ralenti et des faibles ouvertures du boisseau. La toucher va te dérégler les bas régimes sans régler ton problème.
Le 08 Avril 2009 à 11:30
Oui le clip a la main t'es fou lol
Tu appuie un peu dessus avec le pouce il vole ( mais l'autre main devant! )
Le 08 Avril 2009 à 13:37
moi je prend une toute petite pince a bec fin et ca va super
  • tzr 75 street 07
Le 08 Avril 2009 à 14:21
ok merci, j'ai essayé aujord'hui un gicleur de 130 ( 125 juste avant ) et la moto broute beauoup plus a 10 000 rpm mais ne broute plus a 6500 rpm! ( sachant que pour ces deux gicleurs, j'ai touché la visse de richesse en plusieurs positions )
je compte essayer un gicleur de 115 pour voir la différence, si je broute encore a bas régime ( 6500 ) ou a haut régime ( 10000 ) je descendrais ( ou remonterais? je ne sais pas )  le clip de l'aiguille.
que pensez vous de mon idée? : descendre le clip de l'aiguille ( enrichir ) et mettre un gicleur de 10 points plus petit.
merci les gars :-*
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 08 Avril 2009 à 15:20
j'en pense que tu remet le 120 et que tu monte d'un cran le clip d'aiguille.
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 08 Avril 2009 à 16:12
je suis du meme avis monte le clips est essaye le gicleur de 120 et dit nous ce que sa donne , apres tu essaye avec d'autres gicleur .
Le 08 Avril 2009 à 19:10
si elle broute dans les bas régime c est ton gicleur de ralenti qui est trop gros quand tu monte ton principale  p!!
c est se que sa me fait avec ma tzr  p!!
ma GT tzr ;)
  • tzr 75 street 07
Le 08 Avril 2009 à 19:49
merci pour vos réponses les gars, il me semble avoir trouvé le réglage parfait love!
je n'ai pas touché a l'aiguille mais j'ai mis un gicleur de 115 avec la visse d'air a -1.5 tour
