Salut polé ! j'ai finis par réussir. A l'avant 0 souci, j'ai mis la seringue, sur la vis de purge et c'est remonté sans problème.
Par contre à l'arrière galère galère.
Au final j'ai mis la seringue sur l'étrier et débrancher la durite de l'étrier le liquide ressortait. Donc pas de blem au niveau de l'étrier.
Ensuite j'ai mis la durite sur l'étrier mais pas sur le maître cylindre. Le luiquide sortait de l'autre côté de la durite, donc pas de blem de durite. Il reste plus que le maître cylindre.
Je l'ai démonté complétement je comprenais vraiment pas ce qui clochait. Au final je remonte le tout, toujours le même problème. Je lève le bocal du maître cylindre et la je refais le test en mettant la durite qui relie le maître cylindre et le bocal vers le bas et ça a marchait. J'ai rien compris mais au final j'ai remis le bocal et j'ai fais le niveau, me reste plus qu'a chasser l'air...
Mais j'ai pu remplir le système, si ça peut t'aider
