ralenti trop haut besoin d'aide vite :'(
Auteur Sujet: ralenti trop haut besoin d'aide vite :'(  (Lu 2478 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 21:48
bonjours a tous alors je vien de changer mon piston segments j'ai tou remonté comme il faut le problemme c'est que le ralenti est trop haut et si je vis ou devisse la vis de ralenti il ne se passe rien :(
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 24 Février 2012 à 21:51
Tu as quoi comme carbu ? Peut-être une prise d'air
EDIT : Tu as essayé un gicleur de ralentit plus gros ?
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 21:52
j'ai un 17,5 et g rien touché elle marcher niquel avant. c'est depuis que j'ai tous changer .
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 24 Février 2012 à 21:55
Je pense aussi a une prise d'air, t'as bien remis ton pot ?  ;)
Le 24 Février 2012 à 21:57
Oui si tu as mal remonté ton cylindre ou un joint par exemple ou autre, tu peux avoir une prise d'air.
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 21:59
 ;) pot remis niquel. je voit pas j'avais fait deux amorces avec mon ancien piston donc je doit peut-etre refaire mes reglages d'air
Le 24 Février 2012 à 22:02
Fait ton réglage carbu sa peut aussi être sa.
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 22:04
je pense un quelque chose dans le genre parceque j'ai bien monté mon haut moteur. parceque pour que la vis de ralenti fasse rien du tous  p! c bizart
Le 24 Février 2012 à 22:07
Une prise d'air par exemple si tu as mal remit un joint, un mauvais réglage carbu ou un gicleur de ralentit trop petit
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 22:09
punaise j'espere que j'ai pas raté un joint du haut moteur. mais je suis presque sur que non. je pense et j'espere le gicleur de ralenti trop petit
Le 24 Février 2012 à 22:11
Ou une crasse dans le gicleur de ralentit. Tu as bien changé tes joints ?
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 22:17
mes joins sont neufs  ;) et le carbu et nikel nettoyer il y a peu et il marcher nikel
Le 24 Février 2012 à 22:20
Ok, j'ai vu une technique pour déceler une prise d'air, tu met tu savon sur ton moteur à l'emplacement des joints et tu regardes si il y a des bulles. Au sinon, as-tu changé ton gicleur de ralentit déjà ?
  • derbi drd pro
Le 24 Février 2012 à 22:33
je vais essayer le coup du savon  ;) et non j'ai jamai changer mon gicleurs de ralentis.
Le 24 Février 2012 à 22:37
Ok, test nous ca et voit si c'est vraiment une prise d'air ;)
Essaie aussi à la sortie du cylindre, utilise un dégraissant comme du WD40, ensuite met du savon
