refroidissement, circuit inverse
Auteur Sujet: refroidissement, circuit inverse  (Lu 2175 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • Gilera GSM
Le 22 Avril 2011 à 21:59
Bonsoir,
je me suis acheté il y a pas longtemps une gilera GSM mais il y a un soucis, comme cité dans le titre j'ai l'impression que le liquide de refroidissement fait le circuit inverse. Quand je démarre on voit bien passer le liquide dans le tuyau mais en quelques minutes au ralenti le moteur est déjà super chaud ainsi que le radiateur et en roulant le radiateur se vide et le bidon se rempli jusque débordement et avec la pression sa fait un jet ... Donc c'est très gênant d'avoir un jet de liquide de refroidissement en plein dans la figure surtout que ce n'est pas très bon  :P Voila je pense avoir tout dis,  j'aurais vraiment besoin de votre aide  :D :)
Je vous remercie d'avance  p!! ;)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr serie limiter rossi
Le 22 Avril 2011 à 22:22
tu ai en origine??
J'ai 1 avertissement
  • Gilera GSM
Le 22 Avril 2011 à 22:24
Non, kit 50 gilardoni, carbu de 15 et pot leovince V6
Le 22 Avril 2011 à 22:26
quand ta moto tourne ton radia chauffe ou pas
  • Gilera GSM
Le 22 Avril 2011 à 23:02
Oui carrément rien qu'au ralenti en une dizaine de minute il est super chaud ...
  • 118 Messages (Débutant)
  • Ma Derbi :)
  • Derbi x-Race 2005 pot v6, Rmx 2003 prorace, dt ..
Le 22 Avril 2011 à 23:24
Moi ma chauffe à l'arret ( derbi ), Mais des que je roule le moteur refroidit directement comme l'air vient refroidir le radiateur et donc le liquide de refroidissement
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 23 Avril 2011 à 05:16
Tu as quoi comme bougie avec ton kit ?
Vois pour en mettre une plus froide ...
Peu être aussi une durite de LDR bouchée par une merde ..
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 23 Avril 2011 à 09:24
oui peut etre boucher mais tu peut pas metre en route ta moto et regader dans ton vase d'expention ou radia si il y a des bulle qui remonte
  • Gilera GSM
Le 23 Avril 2011 à 12:43
Oui il y a des bulles, la bougie c'est NGK br8es et pour les durites je regarderais cette après-midi
« Modifié: 23-04-2011 12:48:20 par .:Dylan:. »
Le 23 Avril 2011 à 13:27
tu a un joint de cullase tu a de l'air de ton cylindre qui va dans l'eau ses pour sa
  • Gilera GSM
Le 23 Avril 2011 à 13:31
Un ami m'a dit que si c'était joint de culasse je fumerais bleu et la moto déconnerais ?
Le 23 Avril 2011 à 13:50
Non si joint de culasse mort, le liquide va dans le cylindre, tu fume blanc, si tu fume bleu c'est l'huile
Pas forcément qu'elle déconne
Si de l'air dans le liquide, vois pour changé le joint, et remonte bien sans pincer le joint, tu vis comme sa, les chiffres sont l'ordre de vissage :
1 3
4 2
Tu aurait pas une bougie de BR9ES a essayé ?
  • Gilera GSM
Le 23 Avril 2011 à 18:59
C'est bon, joint changer ça marche niquel. Merci a tous  p!! p!!
Le 23 Avril 2011 à 21:52
ah je le savai je sui pas mauvai mecano normal je passe mon CAP mecano au moi de juin lol
tkt on est tous la pour s'aider
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 23 Avril 2011 à 23:23
en meme temps si tu fait tourner ta moto 10 minute au ralenti, sans rouler donc elle refroidit pas donc elle chauffe
