Bonjour, j'ai récament acheté une suzuki rmx de 2002 avec cylindre piston airsal pot ninja passage haut avec une cartouche a demi vidé, un carburateur mukuni de 16mm avec un cornet, le gicleur est marqué 060 ou 090...
La moto démarre mais na pas de rallenti (vis régler à fond) lorsque je lache la poingnet de gaz le régime moteur baisse instantanément et elle calle.
La richesse est désséré de 1tour et demi
est ce que qu'elle qu'un connait un réglage de base (hauteur du floteur, niveau du crant de l'aiguille..)
j'ai vérifié les prises d'air possible, le cable d'acélérateur et l'allumage (bougie grasse)
