Réglage mélange huile-Essence
Auteur Sujet: Réglage mélange huile-Essence  (Lu 1327 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 22 Février 2014 à 21:09
Hey tout le monde, j'ai une Gilera RCR de 2010 et je voudrais savoir comment on règle le pourcentage d'huile dans l'essence (je fais pas le mélange moi-même) parce que j'ai de l'huile qui sort du pot et comme en plus j'ai un trou dans la cartouche il est dégueulasse Merci d'avance, !help please
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Février 2014 à 21:40
Salut.
Tu ne peux pas régler le pourcentage de mélange.
Par contre tu dois vérifier la tension du câble de commande de pompe et qu'il soit bien synchronisé avec celui des gaz.
Tu as un repère à faire coïncider:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=301392
Sinon, pour l'huile qui sort du pot c'est plus ou moins normal, c'est du 2t mais tu peux vérifier que ta carburation ne sois pas trop riche voir changer d'huile par une moins "grasse"...par exemple, si t'as pas de kit ou de config poussée çà ne sert à rien de mettre de la machintrucmuc100%fullsynthèse mais plutôt une bonne semi synthétique...à voir.
Le 22 Février 2014 à 21:54
Ok merci et non j'ai pas de kit et je suis en full synthé Intermarché donc je prendrais une bonne semi en station essence
  • Vétéran
Le 22 Février 2014 à 22:28
tu peux tout aussi bien rester en 100% synthèse, en fait c'est la qualité de l'huile qui joue; certaines brûlent moins bien que d'autre et laissent des résidus graisseux.
l'huile de chez leclerc est pas mal à ce que l'on dit...
ps: il y a un topic unique sur les huiles
