Auteur Sujet: Réglage pompe a huile derbi euro3  (Lu 1854 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 08 Juillet 2014 à 21:58
Bonjour suite a l'installation d'un kit 50 malossi je voudrai régler l'ouverture de la pompe a huile j'ai bien regarde les tutos mais un truc que j'ai pas compris on désere l'écrou et contre écrou puis on tend le câble (donc on fait tourner le repère dans le sens inverse des aiguilles) mais ce câble on le faut tourner avec les mains tout simplement ? On le refait rentre dans le moteur en gros ... Merci
j'ai 2 avertissement !
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 09 Juillet 2014 à 00:43
te fait pas chier avec la pompe a huile au risque de faire des degats... (en plus avec ton kit)
fait ton melange a 1% en plus de la pompe a huile et gazzz ;)
