Auteur Sujet: reglage pompe a huile  (Lu 13138 fois)
  • 140 Messages (Débutant)
  • rieju spike
Le 18 Septembre 2010 à 20:05
bonjour
je voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine
j'ai un moteur am6 minarelli
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 18 Septembre 2010 à 22:26
LA pompe à huile ne se règle pas. Tu veux parler de la tension du câble?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 103 Messages (Débutant)
  • tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort!
  • rieju SMX préparé pour circuit
Le 19 Septembre 2010 à 00:20
le débit de la pompe a huile ne se règle pas, si tu veux augmenter ton dosage d'huile il faut que tu supprime ta pompe a huile au moyen d'un obturateur et faire ton mélange directement dans ton réservoir!
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Septembre 2010 à 01:55
bonjour
Fonction recherche, y'a un paquet de message la dessus ou on vous dit que... LE DEBIT NE CE REGLE PAS
  • rieju spike
Le 19 Septembre 2010 à 15:40
oui je parle de la tension du câble car il y a 2 repaire sur la pompe et je ne s'est pas ou me situer
et pour info la pompe se règle s'est le temps d'ouverture con règle plus on tend le câble plus elle aura d'huile ma je se s'est pas quelle et la bonne tension de câble pour quelle et assez d'huile mai pas trop non plus
donc si vous avez des photo de pompe ou même de votre pompe pour que je sache a peut près
Le 19 Septembre 2010 à 15:44
beh c'est bien ce qu'on te dit tu parle de la tension du cable
  • rieju spike
Le 19 Septembre 2010 à 15:56
oui oui bon alors quelle qu'un peut m'aider
Le 19 Septembre 2010 à 16:00
beh si tu veux que ta pompe s'ouvre plus tot tu tend ton cable et inverssement si tu veux qu'elle s'ouvre plus tard!
  • rieju spike
Le 19 Septembre 2010 à 16:04
oui sa j'avais compris se que je veut c'est le réglage d'origine car si je détend trop le câble elle ne sera plus assez graisser
Le 20 Septembre 2010 à 14:43
pas besoin de photo, ce que tu fais : tu démonte ton cache de pompe a huile et tu regarde quand tu commence a tourné ton accélérateur il faut que ta pompe a huile commence a tourné exactement en même temp, si tu accélère et que ta pompe a huile s'ouvre après c'est pas bon tu retend ou détend ton câble juska ce que ta pompe a huile commence a s'ouvrir en meme temp que ton accélérateur. faut que ce soit parfaitement synchronisé
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 20 Septembre 2010 à 15:43
c'est quoi cette histoire de repère??
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • rieju spike
Le 20 Septembre 2010 à 21:02
ok merci de veau rep +1
et space ya un repère sur la pompe et 2 repère sur la ou le câble et attacher
Le 21 Septembre 2010 à 08:57
et donc faut se mettre à quel niveau?
  • rieju spike
Le 21 Septembre 2010 à 19:12
bah je pe pa te dir c ma question  :)
sa fait sa a peu pres
Le 23 Septembre 2010 à 22:46
Le mieux etant de regler tout ca mais dans l'ordre inverse, c'est a dire, ouverture maxi du boisseau de carbu = ouverture maxi de la pompe... le calage de la pompe doit ce faire a son niveau le plus haut, et non pas l'inverse car sur une pompe a huile, il n'y a pas de mini, au ralenti, meme si il n'y a aucun cable, la pompe debite quand meme.
