non mais arrête toi tout de suite parce que déjà un gicleur d'huile mec ...
ensuite la bougie est blanche donc un problème de carburation, donc essence tu peux mettre plein d'huile c'est pas sa qui va t'empêcher de serrer si tu es très mal réglé. pourquoi ?
tout simplement parce que l'huile est le lubrifiant de ton moteur et le protège en forment un filet sur tout le cylindre (il y a en permanence de l'huile entre les segmentent et ta chemise) et si tu est mal réglé (donc belle et bien un problème d'essence et pas d'huile) le "filet" entre ton segment et ta chemise se brise a cause de de la chaleur et cela que tu soit a 2% ou a 8 % tout ce qui changera c'est que plus tu mets d'huile plus tu fumes.
donc voila tu me fais faire un patté tout ça pour quoi simplement contredire tes abérations
de plus tu te contredit
20ml c'est déjà pas mal surtout si sa pompe à huile fonctionne après ça risque de fumer et d'encrasser la bougie!
ce n'est rien met de l'huile dans ton essence pour éviter le serrage tu met un bouchon de 20ml pour ton plein
vérifis ta pompe à huile!! si elle fonctionne change ton gicleur d'huile mais demandes conseil à ton pro
met de l'huile dans ton essence--> pourquoi faire c'est faux
et pour le reste si sa pompe avait pétée il aurais direct serré et il n'y a pas de gicleur tu règle simplement le temps d'ouverture
