Normalement, tant que tu restes dans les cylindres types origines, tu n'as pas besoin de régler le débit de ta pompe à huile.
Tu roules avec quelle huile ? Avant, je roulais à la semi, une fois passé en 100% je n'avais plus de problème.
Peut-être un mauvais réglage carbu aussi...
Sinon pour régler le débit d'huile, il suffit de jouer avec la tension du cable se situant sur ta pompe à huile.
