remontage boite am6 et carter
Auteur Sujet: remontage boite am6 et carter  (Lu 3148 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 06 Janvier 2013 à 18:03
Salut, j'ai remonter la boite a vitesse AM6, et je referme le carter, met un selecteur pour essayer les vitesses si elles passent, et au selecteur on les sent passer, mais est ce que l'arbre, la ou on met le pignon doit se bloquer complètement lorsqu'on met une vitesse ? Car lorsque j'en ai une c'est juste un peut plus dure que le point mort mais se bloque pas, et je trouve pas pourquoi.
merci
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 06 Janvier 2013 à 21:08
salut.
tout dépend si tu as remonté ton embrayage quand tu as essayé non ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 06 Janvier 2013 à 23:23
salut.
Je n'ai pas mit l'embrayage, il faut que je le mette?
  • 580 Messages (Tres Expérimenté)
  • futurement tzr :D (renove beta rr en top rose etc ...)parking
Le 06 Janvier 2013 à 23:37
oui sinon en fait heu bah le deuxieme arbre, il tourne aussi  ::)
c'est un peu le principe d'une boite de vitesses  :P
passe voir ma chaine youtube ! ok! de la GOPRO en MASSE :p
http://www.youtube.com/user/TheEquinoxe62
  • Beta Track 2009
Le 07 Janvier 2013 à 00:10
salut.
pour juste tester si toutes tes vitesses passe c'est plus facile sans embro. c'est pour sa que je t'es demander si ton embro etait remonté.
si tu as pas l'embro c'est normal que tes axes se bloquent pas  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 07 Janvier 2013 à 00:25
Ah, donc mon moteur est bien monter, car les vitesses passent bien, juste que sa se bloqué pas ?
Enfaite j'ai juste a monter l'embro pour essayer ?
Merci :D
  • Beta Track 2009
Le 07 Janvier 2013 à 00:34
je pense que tu peux tout remonter tranquillement si tout passe bien y'a pas de raison pour que sa déconne une fois fini
dit moi, ton pot part vers combien de tours environ ?
« Modifié: 07-01-2013 00:39:11 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 07 Janvier 2013 à 00:39
Beh enfaite, c'est la première fois que je le fait en m'aidant de sa : http://www.crazymoto.net/divers/minarelli_am6.pdf
Mais sa m'a l'air bien fait vus que toutes les vitesses passent, j'ai juste un doute, c'est pour la rondelle qui va sous l'axe du selecteur, je sais pas laquelle c'est, vus que je sais pas jusqu'ou elle doit aller sur l'axe , enfin bon..
  • Beta Track 2009
Le 07 Janvier 2013 à 00:50
nickel comme tuto. t’inquiète pour tes rondelles de toutes façon elles ont toute leur endroit respectif
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 07 Janvier 2013 à 00:52
Non, justement, je sais plus laquelle est la bonne mais enfin bon bref, sa marche et voilà..
Merci a toi , tu mérite un +1 ;)
  • Beta Track 2009
Le 07 Janvier 2013 à 00:54
rendu, as tu vu la question que je t'es poser sur ton pot ? vers combien de tours par t-il stp ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 07 Janvier 2013 à 01:02
Enfaite j'ai pas de compte tours, et je roulais en pro race avec un 70 mk hand made (kit), mais j'ai mit un krd sa allait bien mieux, donc je peut pas te dire dsl
  • Beta Track 2009
Le 07 Janvier 2013 à 01:04
ok merci quand meme
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
