ressort de rapel du kick
Auteur Sujet: ressort de rapel du kick  (Lu 2307 fois)
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 08 Juin 2006 à 17:32
salut a tous,il y a quelques jour j ai casser mon ressort de kick,donc je l ai retiré puis changer,mais le probleme c est que le kick remonte moin vite et il a tendance a pas remonter vraimenta fond donc quand le moteur tourne on entend le pignon qui frotte,si quelqu un a eu iddée pour le calage de l engrenage du kick qu il me fasse signe,merci d avance @+
à mort les motos chinoise
  • 148 Messages (Débutant)
Le 08 Juin 2006 à 20:05
J'ais deja demonter une fois et remis (je peux te dire qui ma fallut longtemp lol) y faut trouve le bon sens et la bonne technique.
Quand tu remets tu dois baisse le kick je crois et puis serre enfet. Et tu dois bien remettre les (troup de memoir: les trucs rond avec des dent) comme il faut y a un sens.
C'est a explique j'ais fais du mieux que j'ais  :oops:
J'ais plus ma Yamaha DT50.
Maintenent c'est une Apreilia RS50
Kit KRD
Pot Bidalot
Kit d'ambrayage Bidalot
Carbu de 19
Boite a clapet en carbonne
Cornet polini
Clognotent en caronne.
Neon mauve
Cache noir et bleu
    • blog perso
Le 08 Juin 2006 à 22:03
j ai commencer a comprendre,en fait ma position est bonne mais mon ressort pas assez tendu donc il descend un peu,je pense qu il faut que je revidange puis re enlever le carter car sur l axe du kick il y a un premier pignon et il peut etre mis dans 4 position differentes,j ai du me gourer
