rieju ne demmarre pas
Auteur Sujet: rieju ne demmarre pas  (Lu 1693 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2013 à 12:10
Bonjour a tous alors voila je viens d'acheter une rieju mrx de 2005 qui a serré j'ai changer cylindre piston , pipe et clapet. J'ai viré la pompe a huile aussi pour tourné au mélange .
Mon problème est que la moto ne veut pas démarrer  :(
D'apres vous l'allumage est mort ou boitier cdi a changé car quand je kick une fois sur deux il y a une petite étincelle mais très faible a la bougie  p!
merci de bien vouloir m'aider ^^
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 17 Février 2013 à 12:20
salut commence par changer ta bougie par une neuve si cela ne change pas > bobine ht ensuite > cdi et allumage :) mais pas besoin d'aller jusque la c'est la marche a suivre enfin c'est mon point de vue sinon c'est peut etre aussi une mauvaise masse  p!!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 17 Février 2013 à 12:29
Ha oui j'ai aussi oublier de préciser que la bougie est neuve  ::) mais que veut tu dire par "une mauvaise masse" ?
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 17 Février 2013 à 12:35
il ya de l'éteincelle donc bobine ok, mais peut etre que l'humlidité a fait de l'oxydation sur les aiment de bobine et du coup l'éteincelle est faible. après ya une autre solution, tu met uine bougie type b10evx avec une puissance d'éteincelle meilleur que les es clasique et tu voit si sa marche mieux  p!!
"Camaraderie et Solidaritée"
Le 17 Février 2013 à 12:49
je pense a un fils qui doit relier ton moteur au carde une "masse" quoi lol si ce fils ou ces fils ne sont pas bien brancher ou si il y a du jeu avec un ou encore si il est denuder sa te fait des baisse de tension lorsque sa touche quelque part pour ma part je demonterait les carenages pour avoir acces au faisceaux et une fois sur du faisceau s'attaquer a la suite p!! et ta bougie est un indice combien ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 17 Février 2013 à 12:55
Ma bougie est une br9es
  • yamaha dt 2004
Le 17 Février 2013 à 13:04
normalement c'est bon pour de l'origine , en plus on est en hiver ...par contre pour le coup de la masse c'est bizarre car si ta bobine était a la masse je pense qu'il y aurait pas d'éteincelle
Le 17 Février 2013 à 13:07
c'est l'inverse l'hiver tu monte ta bougie d'un indice puisqu'il fait plus froid ;) donc b9 en ete et b8 en hiver apres cela depend tu est en origine il me semble donc je ne me trompe pas sm2! c'est pas la bobine qui est la masse c'est toi   non je parle d'une masse sur le faisceau p!! et il a marquer qu'il avait de l'etincelle mais pas tout le temps et quelle baissait d'intensiter sa fait comme si tu prend un fils n'importe lequel et tu le fait toucher un peu sur le cadre tu l'enleve et le remet la moto va avoir des raté ou ne demarera pas tout simplement  p!!
edit : un faux contacte quoi mdr ^^
« Modifié: 17-02-2013 13:13:21 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
