Rieju qui accelere toute seul !
Auteur Sujet: Rieju qui accelere toute seul !  (Lu 1775 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2015 à 14:38
Bonjour , j'ai un petit probleme avec ma rieju mrt pro , j'avais mes roulement de vilebrequin a changer du coup je les ai changer ! Je reprend mon moteur pour le mettre sur le cadre , je branche tout , la moto demarre met que au starter est reste dans les tours a fond et ensuite redescent pour remonter a fond et finir pas caller ! Si quelqun pourais m'aider ? Merci d'avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 06 Avril 2015 à 14:55
Cable d'accélérateur trop tendu ou pas passer au bon endroit non??
Le 06 Avril 2015 à 15:18
Je vient de demonter le haut du carbu , le ressort n'est pas droit il part de biet sa pourrait etre sa ?
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2015 à 18:25
salut !
Remonte tout comme il faut et regarde simplement si le boisseau revient bien en place (ça doit faire un "plock") lorsque tu relaches la poignée d'accélérateur  p!! Cela pourrait venir de câbles usés  ;)
Ou peut être une prise d'air? Mais c'est à confirmer!
« Modifié: 06-04-2015 18:27:51 par derbixtreme333 »
