Bonjour ou bonsoir à tous,
C'est une rieju rs2 matrix pro de 2005. Dessus il y a un carbu 16 avec un kit 50 top perf en fonte et un pot passage bas évidemment Métrakit. Pignon 13 et couronne arrière 47.
L'allumage est neuf.
J'ai une petit problème sur ma moto
La moto démarre elle tien le ralenti, mais quand je roule elle ne prend pas les tours elle roule au max à 45.
Les réglage carbu sont bien (bougie marron).
On ma di que sa pouvais être une fuite de l'huile de boite dans le moteur mais j'i crois pas trop......
Donc si quelqu'un a une petite idée....
