rondelles de boite sur am6 (2007)[résolu]
Auteur Sujet: rondelles de boite sur am6 (2007)[résolu]  (Lu 5404 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 18 Juin 2011 à 22:21
salut a tous , alors c'est pas encore ou ça pourrait être un problème , je viens de démonter un moteur de DT de 2007  et a ma grande surprise il ni as que 3 rondelles celle du barillet de sélection, et les 2 du sélecteur de vitesse , le gars qui roulait avec avant n'a jamais démonter son bas moteur ..
- est ce que c'est une particularité des nouveaux bas moteur ?
- que faire remonter comme ça ou remettre des rondelles manquantes?
merci de votre aide
« Modifié: 13-07-2011 12:47:24 par yoyo77 »
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 19 Juin 2011 à 15:17
Slt, effectivement c'est étrange, car il manque la roudelle sous et sur l'arbre secondair.
Regard sur leboncoin sil y en pas qui vende des pièces de boit séparément.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 19 Juin 2011 à 15:49
c'est pas trop le probléme des pieces (j'en est en rab) mais surtout si ça ne serais pas une particularité des nouveaux moteur .
par exemple les carters (tzr de 2005) on des cages a aiguille a l'emplacement ou l'on met le selecteur , cage a aguille que l'on trouve pas sur les carters de tzr de 2004.
dons si je met des rondelles et qu'il en faut pas >> boite bloquer  p!
Le 19 Juin 2011 à 16:02
Dans ce cas, demande a un pro qui connai bien les moteur 50cc, car c'est asser pointu ceci. Mais normalement il y a une rondelle sous et sur l'arbre Secondaire.
« Modifié: 19-06-2011 21:49:57 par Max962 »
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 19 Juin 2011 à 16:47
Si la moto tournait avant comme ça c'est que c'est normal non?
Même si je suis plus d'avis qu'il doit manquer les rondelles de l'arbre secondaire
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 19 Juin 2011 à 21:37
Dans ce cas, demande a un pro qui connai bien les moteur 50cc, car c'est asser pointu ceci. Mais normalement il y a une rondelle sous et sur l'arbre primaire.
oui je pourrais lui demander, mais j'ai une confiance trés minime des pros vers chez moi
oui c'est ce que je pensais  , mais j'aurais vraiment aimer être  sur , histoire de pas remonter pour rien ..
 car une fois je me suis tromper  d'épaisseur d'une rondelles d'axe secondaire  carter monter ça tournais carter fermer avec les vis la  boite bloquait , bon si il faut que je monte a blanc je le ferais mais bon ça fait  :-X quand même
 donc si quelqu'un a changer son vilo sur un moteur de 2007 ça serais cool qu'il post ici  p!!
« Modifié: 19-06-2011 22:04:47 par yoyo77 »
Le 20 Juin 2011 à 19:36
Mais les rondelle de la boîte c'est pas toute les mêmes ?  ???
Le 20 Juin 2011 à 21:28
non elles ont pas toutes la même taille
Le 21 Juin 2011 à 11:01
Ah ok
Le 23 Juin 2011 à 22:21
personne as ouvert un modéle  de carter récent ?
Le 23 Juin 2011 à 22:44
récent non, mais am6 oui, et bon je pense que sais le même principe, une rondelle sous et sur l'arbre secondaire, une sur le barillet et une sous et sur l'arbre de sélection de vitesses.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 24 Juin 2011 à 17:08
d'ou le but de ma demande d'aide car effectivement sur tout les moteurs que j'ai ouvert (je les compte plus  ::) ) il y avait toutes les rondelles mais par sur le dernier que j'ai ouvert qui est de 2007 ..
donc je sais pas quoi faire  p!
est ce un oubli de yam lorsqu'il on monter le moteur ?  (je pense pas) ou est ce que cela est normal sur les modèle récent ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 24 Juin 2011 à 17:30
sur les nouveaux modèles,il me semble bien qu'il y est une rondelle en moins!
[/quote]
Le 24 Juin 2011 à 21:48
sur mon carter de 2007 il yen a 2 en moins , j'ai pris la mesure de l'axe sgondaire, c'est la même que celle des anciens modéle  , donc soit c'est une astuce dans le carter , ce que je pense pas car sur un carter de 2005 avec les cage a aiguille dans les trous des axes du selecteur et d l'axe primaire (le même que celui de 2007 pour faire simple) j'avais les 5 rondelles ..
donc j'aimerais savoir si c'est une astuce de monte de chez mr yam  ou une évolution ?
Le 24 Juin 2011 à 22:00
 les moteurs ont changer,donc c'est une évo..
[/quote]
