roue arrière qui bloque...
Auteur Sujet: roue arrière qui bloque...  (Lu 2751 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 06 Octobre 2007 à 13:23
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que vous pourrez m'aider... Je viens de changer mon haut moteur pour un 70cc de top performances qui  m'a été livré avec cylindre, culasse, joints et ressorts d'embrayage. J'ai monté le haut moteur avec bougie ect... mais je n'ai pas changer les ressorts d'embrayage livré avec. N'ayant pas de batterie j'ai mis la 1ère pour la démarrré mais la roue arrière se bloque complètement!! est-ce parce-que je n'ai pas changer les ressorts d'embrayage qui étais livré avec ? Sinon d'après vous, d'où ça peu venir?
NB : je n'ai pas trouvé sur le forum de problème similaire.
  • 1294 Messages (Expert)
  • Beta rr 50 SM avec Pot SCR CORSE et Carbu 19 DO
Le 06 Octobre 2007 à 13:44
Moteur sérré ??
Pot Yasuni Vendu !!!
Le 06 Octobre 2007 à 13:56
J'avais serré avec un haut moteur adaptable et là j'ai investi dans un 700cc qui est tous neuf que je viens de monter mais il ne demarre pas, la roue arrière bloque quand je la met en 1ère pour la démarrer.
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 06 Octobre 2007 à 14:36
met la 2ème ça se trouve t'a trop de compression
« Modifié: 06-10-2007 14:39:19 par Brian »
Le 06 Octobre 2007 à 14:41
ok brian je vais essayé de suite, je te tiens au courant...
Merci ;)
Le 06 Octobre 2007 à 14:55
je viens d'essayé de la pousser en 2ème et toutes les autres vitesse mais rien à faire la roue arrière se bloque toujours... que dois-je faire ?? aidez-moi SVP...
Le 06 Octobre 2007 à 14:57
Regarde ton piston si ça se trouve que t'es sérré enfin ça m'étonnerait
Le 06 Octobre 2007 à 14:58
le moteur a peut etre été mal monté regarde le pour voir si il n'a aucune trace sur le cylindre, piston,
Le 06 Octobre 2007 à 15:03
ok je vais le redémonter pour regarder... mais est-ce que ça peu venir du fait que je n'ai pas changer les ressorts d'embrayage qui étais livré avec ?
Merci :)
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 06 Octobre 2007 à 15:32
Sa a rien avoir les ressorts !
regarde ton piston sa ce trouve tu l'a mal monté ;)
Le 06 Octobre 2007 à 15:40
merci pour l'info, je vas donc démonter pour regarder. Il faut dire aussi que je suis un novice en la matière. C'est la 1ère fois que je change un cylindre moi même les autres fois j'ai vu faire uniquement.
Merci beaucoup je vous tiens au courant...  ::)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 06 Octobre 2007 à 15:56
Pas de quoi tiens nous au courant ;)
Aufaite, tout con, t'as graisser ton cylindre avant ?
Le 06 Octobre 2007 à 16:10
euh... non, il avait l'air plus ou moins lubrifié ainsi que le piston quand je l'ai reçu. Avec quoi il faut que je le graisse ? (j'ai pas grand chose) ;)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 06 Octobre 2007 à 16:17
Bah avec de l'huile moteur ! La meme que tu met dans ton mélange ^^
Le 06 Octobre 2007 à 16:39
j'ai démonter le cylindre, piston, segments, culasse c'est nikel ! se viendrai tu fait que je n'ai pas graissé le cylindre alors ? :o
