Roue arrière qui s'est bloqué d'un coup
Auteur Sujet: Roue arrière qui s'est bloqué d'un coup  (Lu 3376 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 12 Janvier 2011 à 16:35
Bonjour Bonjour, Je viens ici car j'ai un problème avec ma moto. Une giléra SMT de 2010.
Donc voila, En fait j'ai eu un accident en octobre, suite as un sérrage du au dysfonctionnement de ma pompe a huile, donc, j'ai changé mon HM, Je viens tout juste de finire le rodage, donc je m'en vais faire un tour. Je roulais pépére, (environ 60-70 km/H) quand tout d'un coup la roue arrière s'est bloquée. Je me suis mis sur le côté de la route puis je l'ai redémarré, J'ai encore de la compression et tout. mais je sais pas d'ou ca peux venir, mon cylindre et mon piston sont neufs. =/ De plus, j'ai remarqué qu'un liquide noir, tout visqueux, sortait de mon pot, vous pensez que ca peut-être ca ? Un joint ou quelque chose d'autre de mort ? Merci pour vos futures réponces, et a  bientôt
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 12 Janvier 2011 à 17:07
Quand tu roule avec trop d’huile le serrage peut ce produire
également  ;)
comme quand tu roule sans huile   tu peut serre avec pas assez
d’huile ou trop d’huile regarde au niveau de la pompe
si tu la encore ou alors revoie le % a la baisse  :o
ce qui sort du pot et de l’huile non brûlé par le moteur  >:(
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 12 Janvier 2011 à 17:13
avec trop d'huile tu ne sert pas ou alors vraiment la dose un bidon par litre
banni pour manque de respect à admin
Le 12 Janvier 2011 à 17:15
Si ce n'est pas l'huile ca peux venir de quoi alors ?
et merci pour vos réponses :)
Le 12 Janvier 2011 à 17:16
Si tu le dit ! 8)
Le 12 Janvier 2011 à 17:36
ben si il a 3.5 au lieu de 2 ou 2.5 c'est pas un drame a contraire
ce qu'il faut regarder c'est si la pompe a huile n'est pas boucher ou je ne sais quoi
ou si tu as pu la pompe a huile t'es sure de ton dosage d'huile ?
Le 12 Janvier 2011 à 17:38
J'ai encore ma pompe a huile; mais mon pro m'as dit de mettre un petit peu d'huile dans l'essence, ce que je fait, vous croyez que ca peut venir de la ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
banni!!
Le 12 Janvier 2011 à 17:49
bah sa depend la quantité que tu as mis  sm2! en plus de la pompe
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 12 Janvier 2011 à 17:52
ouai si tu a mis 3/4  par exemple que ta pompe te fournie 2 ou 3 % tu a encrasser ton port et tu peut avoir fait une petite serrage a cause des segment qui se colle
car par exemple en roulant pepere a 6/7 % sa fini par faire trops d'huile au haut moteur ...
Le 12 Janvier 2011 à 17:53
7% wahou ouai si c'est sa c'est enorme en rodage 3% suffisent
Le 12 Janvier 2011 à 18:14
Ca vien surement de la =/ mais c'est grave ? je doit changer mon hm ? car j'ai encore de la compréssion et  mon moteur tourne normalement..
Le 12 Janvier 2011 à 18:55
demonte ton hm tu verras
Le 12 Janvier 2011 à 19:26
je dis 7% le tout aditionner (pompe a huile et son mellange car si il a fait 3,5 de chaque  ::)  )
donc ouais demonte ton Hm et nettoye un coup regarde tes segment si il on pas coller
Le 23 Janvier 2011 à 21:17
Salut, je viens donner quelques news :)
Donc c'est bien mon piston qui est mort, et a voir ,le cylindre aussi, le piston, il as un beau sérrage aux 4 coins et le cylindre est bien griffé, donc je dois changer mon HM, je pensais me prendre un petit airsal 50 en alu. vous en pensez quoi ? :)
tchuss'
Shakkà
