rouler a l'ethanol (clairement)
Auteur Sujet: rouler a l'ethanol (clairement)  (Lu 3245 fois)
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xr6 2002
Le 08 Juillet 2008 à 15:16
salut a tous tout d'abord message pour les modos j'ai fait des recherches mais a chaque fois cela ne répond pas a mes questions d'où ce post ;)
Donc tout d'abord avec la crise pétrolière qui nous arrive dans la ... je voulais savoir si il était possible de passer du super 95 (1.50 le litre) a l'éthanol (environ 0.80 cts le litre) ?
Si c'est possible car je ne voit pas pourquoi sa ne le serait pas, quels sont les réglages a faire sur le carbu? Faut il y ajouter de l'huile comme pour un mélange normal a 4% avec du 95?
y a til des risques suplémentaires de serrage?
en résumé, si on met de l'ethanol pur dans son reservoir, faut il y ajouter de l'huile et quels sont les reglages a faire?
Merci d'avance ;)
pot mallossi carbu de 17.5 plaque phare duke 50 montée street bike.
UP THE IRON
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 08 Juillet 2008 à 18:29
je suis en mécanique moto et un prof a fait le test sur une moto pour savoir a quel poucentage il fallait tourné pour évité de perdre de la puissance et il me semble que c'est autour de 70% d'éthanol et le reste en essence. En plus il a gagné 0.5ch mais apparament sa use plus vite le moteur et c'était sur un 4temps donc je sais pas si sa marche sur un 2 temps.
  • 218 Messages (Débutant)
Le 08 Juillet 2008 à 18:44
le 4T est très solide comparé au 2T alors déjà si l'usure est plus rapide sur du 4T j'imagine même pas sur le 2T
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 08 Juillet 2008 à 20:10
Y'a un membre du forum (me souviens plus du nom) qui fait tourner sa mob (moteur qui prend moins de tr/min) à l'éthanol, reste à savoir quel pourcentage il met, et si ça ne nique pas le moteur, faudrait que je lui pose la question si je retrouve son nom ....
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 08 Juillet 2008 à 20:15
L'huile se dissous assez difficilement dans l'éthanol. Donc il faut bien remuer le mélange.
Ensuite je crois qu'il faut augmenter un peu le gicleur principal, et augmenter l'avance à l'allumage.
En bref ce n'est qu'une question de réglage. Peut être qu'il y aura des difficulté pour démarrer à froid.
Ps : l'éthanol E85 est composé à 85% d'éthanol et 15% d'essence ordinaire.
  • 183 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2008 à 14:36
l'éthanol, tu achetes ça ou?
je crois que c'est ça qu'on met dans les moteurs de modeles reduits (2t). ils y ajoutent de l'huile de ricin. tu peux en trouver chez castrol. ça s'apelle R30 ou R40 suivant la viscosite.
donne des nouvelles si ça marche
  • 333 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6 / proto chopper en cours (a)
Le 10 Juillet 2008 à 22:26
ca c'est sur que sa te bouffe plus vite ton moteur, mais il y a d'autre modification a changé , (vilbrequin et d'autre pièce qui sont normalement d'origine)
xp6 powaaaaa
  • derbi senda
Le 11 Juillet 2008 à 09:42
pourquoi?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 11 Juillet 2008 à 10:08
non dans les modèles reduit c'est du nitromethan
enfin pour ma part je tourne a ça
pour les plus gros modèle il me semble que c'est du sp95  ::)
  • 104 Messages (Débutant)
  • 250 ttr , 50 aprillia rs
Le 05 Novembre 2013 à 15:39
Non gae dans les modele réduit sais du méthaol :)
