RS : NEIMAN FORCE !!! CONTACTEUR MORT ! COMMENT DEMARRER?
Auteur Sujet: RS : NEIMAN FORCE !!! CONTACTEUR MORT ! COMMENT DEMARRER?  (Lu 8959 fois)
  • 58 Messages (Novice)
  • Le Sorcier est mort, mais pas à la retraite.
  • Kawa 750 Café Racer, 1200 Vmax, 650 SV, 103 RCX trackracer, 103 SPX BareBack Rider, Peugeot XP vario, VW Polo TSi
Le 31 Juillet 2006 à 20:56
Help please ! Des fils de ... se sont amusés à forcer le contacteur à clé de ma vieille RS, plus moyen de mettre la clé...
J'ai finalement fini par éclater mon bloque-guidon (ca m'a fait mal au coeur, rien que l'idée de taper sur ma bécane a3 ... Maintenant le problème c'est que j'ai besoin de démarrer (mon TZR est en panne, j'ai besoin de la RS)... Snif...
AIDEZ MOI, C'EST QUELS FILS QU'IL FAUT COUPER ET RELIER POUR DEMARRER ? (meme si ca doit me ruiner la batterie et que me contraindre à démarrer en poussette...)
C'est provisoire mais mon TZR me ruine en ce moment alors je peux pas tout de suite me permettre de racheter un autre neiman...
John C. Racer l'ancien
Sorcier de lignée
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 31 Juillet 2006 à 20:59
Si tu fait les fils les flics vont croirent que tu l'a volé. Et pour t'arrêter tu sera obligé de la faire caler et ce n'est pas bon pour ton moteur.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Juillet 2006 à 21:03
Alors il faut chainter ton neiman, normalement t'as deux fils et tu les relis entre eux.
Ensuite tu chaintes ton démarreur ou bien tu appuis sur le bouton si il marche, ou encore tu démarre à la poussette.
Le 31 Juillet 2006 à 21:05
Citation de: "Cleme"
sa veut dire quoi chainte?
Le 31 Juillet 2006 à 21:13
Ouai désolé de mon ignorance, mais ca veut dire quoi "chainter" ?
Et puis les fils qui partent de dessous le contacteur ont été coupé (une boucherie d'ailleurs) mais il ya a 3 fils dans la gaine qui allait au contacteur.
Sinon je sais pour les flics, mais bon j'ai toujours les papiers de la moto sur moi, elle est assurée, et de toute facon c'est histoire de tenir un mois comme ca, le temps de finir le TZR et de trouver des sous pour changer le neiman.
Alors sur ces 3 fils je relie lesquels ?
Sorcier de lignée
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Juillet 2006 à 21:17
Ben chainter, ça veut dire relier les deux fils entre eux, faire un pont.
Quand tu appuis sur ton démarreur tu chaintes tes fils pendant 2sec environ le temps de mettre en route le moteur, mais là tu chainte ton neiman, mais faut laisser les fils coller entre eux, et fais attention de ne pas te prendre un coup de jus.
Le 31 Juillet 2006 à 21:25
Ok merci pour la précision linguistique, maintenant ce qui me pose problème, c'est que y'a pas que 2 fils qui partaient du neiman, dans la gaine qui a été coupée, y'en a 3, donc je dois chainter lesquels sur ces 3 (et le 3eme il sert à quoi tient tient ???).
En tout cas merci de m'aider parce que la je suis vraiment dans la M.... ! 8-O
Sorcier de lignée
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 31 Juillet 2006 à 21:27
mais non y a plus simple,sur le CDI,c est un gros boitier relier a ton fils de bougie y a un fils jaune,blac et rouge puis un noir un peu a l ecart,defait le noir et pousse et ça demarera
à mort les motos chinoise
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Juillet 2006 à 21:30
T'as une photo ou dis moi les couleur s'il te plait.
Le 31 Juillet 2006 à 22:05
Merci FM450 je vais tester ca demain matin, sinon Cleme repasse demain je te dirais la couleur des fils, la je suis pas chez moi je pux pas voif la RS. Je te prendrai une photo tu va voir le massachre... Merci beaucoup les gars.
Sorcier de lignée
