Sachs Madass> probleme:(
Auteur Sujet: Sachs Madass> probleme:(  (Lu 2428 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • Xp street evo 2, Peugeot 104 VN
Le 26 Juin 2008 à 10:31
Bonjour, p!
Le mecano ma debridé ma Madass il y a 3-4 semaines: carbu 17.5 + pipe d'admission, pignon 14, cornet, pot progun.
il m'a dit que je ferais du 75-80km/h mais j'en fais 60. Quand je tourne la poignet des gaz a fond dans les 4 vitesses, elle se met a faire un bruit grave et reste à une certaine vitesse et s'y maintient en fesant des accouts(elle accelere puis arete puis recommence), je dois lacher un peu et sa part. Donc en 4eme vitesse je tourne pas la poignet de vitesse a fond sinon elle fait un bruit grave arete d'avancé et se maintient environ à 50 avec des accouts
Merci beaucoup beaucoup à tout ce qui pourrons m'aider :-[
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 26 Juin 2008 à 11:42
ba moi je pense tout de suite à un carbu mal reglé ou alors à un gicleur beaucoup trop petit.
t'es sur qu'il t'a changé ton gicleur ?
Le 26 Juin 2008 à 11:49
il m'a changer mon carbu mais le gicleur je ne c'est pas. je l'ai appellé avant il m'a dit que a la prochaine revision faudra refaire le reglage carbu. sinon tu pense que c'est le gicleur? sa sert a quoi. je peut peuteter voir quel diametre c'est? comment?
Le 26 Juin 2008 à 12:15
tu tournes ton carbu, et tu demonte la cuve, tu regarde tu aura le gicleur principal au centre, et dis nous quel chiffre est marqué dessus p!!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2008 à 16:08
tu va voir ton mécano
tu lui dit que sa avance pas  >:(
et tu  demande a etre rembourser ou qu'il te règle le problème gratuitement  ;)
car son travail sur ta bike ne donne rien en perfs  :o
  • 4926 Messages (Maitre)
  • LC4 640 SM
Le 26 Juin 2008 à 16:30
Carbu mal réglé ! ;)
Aumente ton gicleur selon la couleur de la bougie p!!
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 26 Juin 2008 à 16:38
Citer
Oublie pas que c'est un 4T .  ;) | Sinon, ouais, ça c'est typique du carburateur mal régler . Venant d'un mécanicien, c'est décevant ... Ca veut dire qu'il ne test même pas ses machines, ou qu'il s'en fout ... [Heum!] .  ::) :-X
  • LC4 640 SM
Le 26 Juin 2008 à 17:00
J'avoue, en gros il t'a monté ce que tu lui avais demandé de monter et puis basta' ...p!  >:(
Le 27 Juin 2008 à 11:26
j'ai un gicleur de 78. Je dois l'augmenter? a combien? sinon a coté du gicleur y a une petite tige aussi vissée.
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • 103 Sp liquide
Le 27 Juin 2008 à 12:36
si ta un carbu de 17.5 c'est un gicleur entre 78 et 88
Uploaded with ImageShack.us
POt ninja g2
filtre a air stage 6 rouge
carbu 15 SHA
Pipe 15
Le 27 Juin 2008 à 12:44
ok, alors le probleme vient du gicleur? je dois l'augmenter à combien, et est-ce que tout les gicleurs vont dans tout les carbu?
« Modifié: 27-06-2008 13:05:16 par etidam »
Le 27 Juin 2008 à 14:00
rectification enfaite j'ai un carbu de 22!
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 27 Juin 2008 à 14:03
Ta bougie est de quelle couleur?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
