Bonsoir à tous
suite à réception de mon kit de réparation de pompe à eau pour dt 50 de 2005 , pouvez vous me dire dans quel sens se met le joint spy ?
la partie la plus fine se met elle en premier ( donc vers le moteur )?
Autre question : je dois extraire l'ancien joint spy ( bien mort ) , est ce que le logement est entièrement cylindrique ou existe t il dans le logement et à mi profondeur , un anneau incorporé au carter logement et de ce fait le joint se logerait de part et d'autre de cette rondelle ?
Je pose cette question , car en essayant de l'extraire avec un tournevis , il y a l'air d'avoir une partie métallique ( cette éventuelle rondelle ) au milieu du logement et si c'est le cas , je ne voudrais pas la foirer avec mon tournevis
Merci de votre aide
