Simplifier sont faisceau de moto 50
Auteur Sujet: Simplifier sont faisceau de moto 50  (Lu 2376 fois)
  • 190 Messages (Débutant)
Le 09 Février 2019 à 12:59
Bonjour je possède une rmx 50 et j'aurais voulu simplifier mon faisceau électrique pour avoir juste l'allumage comment puis je faire? Merci a vous j'en est vraiment besoin.
  • 123 Messages (Débutant)
  • 7 spécial, RCX LC Malossi et 103 sp
  • Pas plus qu'à fond !
Le 12 Février 2019 à 16:46
tu reperes les fils d'éclairage et tu les coupes tout simplement
103 rcx lc noir et rouge de 1992
Malossi G2R 46 anciennement Polini 70 W H₂O
17,5 phbg + filtre malossi e12
Malossi Multivar
Giannelli Carré d'As
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2019 à 18:22
Je cherche le schéma d'une xp6 svp elle est de 2009
  • 103 Messages (Débutant)
Le 12 Février 2019 à 18:30
Le 12 Février 2019 à 18:33
Pas de xp6 :/
Le 14 Février 2019 à 22:54
Justement mon problème est que j'ai juste les fils de mm on allumage qui ne sont reliés a rien donc je doit repartir de zéro donc branchement de la bobine et du CDI je voudrais savoir cela? Cordialement
Le 15 Février 2019 à 06:30
salut dydydu regarde la dessus
 http://www.mecacustom.com/manuel-du-propietaire-suzuki-50-rmx.html
et pour draft regarde sa
 http://yannkibongui.com/drakon/tutos/am6-xp6.pdf
et faite un petit effor la prochaine fois sa ma pris 10 mn sur google pour trouver ses info
Le 15 Février 2019 à 09:47
J'ai déjà le schéma électrique, mais je ne vois pas sur le schéma se qui correspond au CDI ? Merci a toi pour ta réponse quand même
Le 15 Février 2019 à 11:18
si je me fie a mes recherche et au shema (cdi/bobine en haut au millieux)
une rmx se branche comme une mob a rupteur
donc  fil noir et rouge sur cdi/bobine
           fil jaune pour l eclairage
           fil noir et blanc a la masse
sur la bobine il y a qu une seul cosse
 https://www.50factory.com/pieces-neuves/26356-boitier-cdi-bobine-ht-suzuki-rmx-smx-tsx-et-ts-50.html
« Modifié: 15-02-2019 11:43:10 par kyki666 »
Le 15 Février 2019 à 12:13
Merci pour ces informations, croit tu qu'il est possible de brancher un CDI/bobine type origine AM6 sur ma rmx
50 ? Merci
Le 15 Février 2019 à 13:54
je pense pas que se soit posible
il faut brancher 3 fil sur bobine am6
Le 01 Juin 2019 à 23:36
Bonjour, quel type d'allumage peut s'adapter où se monter sans problème a la place de celui d'origine ? Merci
