Bonjour
j'ai un problème sur ma rs 50!
elle démarre ni quel, elle tien bien le ralenti , des que j'accélère elle se noie . j'ai changer de carburateur pensant que c’été sa, puis le même problème j'ai beau changer de gicleur sa ne change rien ! la bougie et humide et noir avec n’importe quel gicleur !
j'aurai pensez a une prise d'air ! peu etre un joint spy de vilo pas celui coté boite car j'ai regarder mon liquide de boite et pui je n'est pas d'essence dedan.celui coter allumage sinon mes a se momen la la bougie serai seche ??
vu que j'ai ouvert le bloc pasque j'avai des pignons de boite qui avai lacher , la prise d'air ne viendrai pas d'entre les carter ? un manque de pate a joint ? aidez-moi
