Bonjour a tous!
Je vais faire une sortie en moto et puis a un moment je décide de m'arrèter... Et d'un seul coup j'entend "PHSIIIIIIIIIII" et mon liquide de refroidisement "déborde" par le "bocal" (la ou on le met quoi ^^ ) Donc je rentre chez moi, j'ai démonté mon pot et regardé mon piston, il n'est pas rayé et en bonne état ( du moin a la vu )
Je pense que j'ai "fait un joint de culasse" Donc je voulais savoir se qu'il falais faire pour résoudre le problème, jai egalemant netoyé mes durite de refoidisement ansi que le bocal du liquide ^^
Donc je voudrais savoir si j'ai juste a changer mon joint de culasse ou si il ya dautres trucs a vérifier ?
