symptome d'un pret serrage
Auteur Sujet: symptome d'un pret serrage  (Lu 3870 fois)
  • 1001 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix, Rieju RR et Piaggio Ciao
Le 18 Janvier 2007 à 22:14
voila mon rieju nest toujours pas au top, et on mas dit que le faites quelle broute en 4eme sa pouvais etre un pret serrage, esque c'est vrai ?  :'( la 1ere marche bien, ainsi que la 2eme niquel et la 3eme niquel et la 4eme sa redessan dans les tours comme si je freinais, et ma bougie est maron chocolat niquel, je repete carbu 17.5, gicleur de 75 et pot bidalot
merci
- kit 50 top perf avec la lumiere d'echappement limer et polie
- carbu 21
- pot conti
- embrayage top perf
- allumage ducati
- transmission 12*47
tout sa donne un bon 100km/h
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 19 Janvier 2007 à 08:44
La meilleure solution est que tu déculasse ton moteur, et tu regarde ton cylindre, et ton piston.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 19 Janvier 2007 à 21:10
Un pré-serrage je suis sceptique mais bon attends d'autre avis.
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 19 Janvier 2007 à 21:16
Moi aussi je suis septique. Tu n'as pas le frein arriére de bloqué ou une transmi beaucoup beaucoup trop longue ?
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 20 Janvier 2007 à 08:15
oui c'est quoi ta transmi???
Le 20 Janvier 2007 à 22:17
a sa doit etre sa, car quand jai monter bie haut en 3eme elle est bien pertit en 4eme, mais faut vachement monter haut dans les tours!! comment puis-je savoir la transmission que jai ? eu avant cetais un kit 80 et les reglage nont pas eter fait sur mon kit 50
- carbu 21
- pot conti
- allumage ducati
  • x limit
Le 20 Janvier 2007 à 22:40
ben tu suis ta chaine et ou elle va tourner le plus petit truc devant ca s'appele un pignon et derriere une couronne tu compte combien y'a de dent au pignon et à la couronne et voila
Le 20 Janvier 2007 à 22:47
ya 2 truc qui la font tourner, je regarde ce qui la fait tourner sur la roue ou sur la parti moteur ?
- carbu 21
- pot conti
- allumage ducati
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 20 Janvier 2007 à 22:52
transmi trop longue c'est pile le symptome ( baisse de regime si on monte pas suffisament haut dans les tours ) change le pignon sur le devant de la chaine ( le plus proche des carters )
Le 20 Janvier 2007 à 22:54
oki sa coute chers ? si non sa abime le moteur de rouler comme sa ?
- carbu 21
- pot conti
- allumage ducati
Le 20 Janvier 2007 à 23:00
a l'avant il ya 14 dents ( ils sont pointus ) quand encez vous ??
- carbu 21
- pot conti
- allumage ducati
  • 165 Messages (Débutant)
  • peugeot gl10 et Aprilia Sx 50
Le 21 Janvier 2007 à 00:17
Humm... c'est beaucoup 14 dents , ton probleme doit venir de ca prend un 12 ou 13 dents ca ira deja mieux :)
Le 21 Janvier 2007 à 00:19
merci mais esque sa abime ma moto de rouler comme sa pour le moment ?
- carbu 21
- pot conti
- allumage ducati
  • 1261 Messages (Expert)
Le 21 Janvier 2007 à 15:18
c'est surtout chiant puis si faut que tu fasse tirer la 3eme comme un tarée c'est pas non plsu super bon pour le moteur mais a priori ya pa de risques
  • 2096 Messages (Expert)
  • Have a break Have a shisha
  • Ancienement:chappy+pot ninja racing, XPS+pot conti passage haut+cornet+carbu de 17,5 DO, TZR+pot conti+kit airsal,dopler,conti+carbu de 19 DO... Actuelement: CBR 125 rouge + Pot Thunder debridé ^^
Le 21 Janvier 2007 à 15:23
C pas trop trop grave mais c'est pas agreable de faire gueuler sa moto.Passe en 12,13 ça me parait un peu gros...tu perdras en pointe (quoique si t'arrive pas a pousser ta 6eme) mais tu vas avoir de l'accel  p!!
Have break Have a shisha
A ceux qui disent que la CBR 125 est un veau .... essayez de me rattraper pour voir,je prends quand meme 130km/h reel
