Tout qui clignote quand je met les clignottants
Auteur Sujet: Tout qui clignote quand je met les clignottants  (Lu 3121 fois)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • [CRZ] Moteur 140 Lifan
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 12:43
Salut à tous alors voilà j'ai un problème qui me cause pas mal de problème
Quand je met le clignotant droit ou gauche j'ai les voyant qui se mettent à clignoter ainsi que le feu avant et le feu arrière j'ai vérifier les branchements électrique et tout parait nickel donc je sais pas d'où cela peut venir :/ Ps : j'ai également mes voyant (essence, huile et liquide de refroidissement) qui s'allument alors que tout les niveaux sont ok.
Merci de m'aider :)
(Ps : ma machine, derbi x-race 2004)
(Ps2: j'ai mené des recherches mais ça a abouti à rien)
(ps3: c'est une console)
« Modifié: 27-06-2013 12:46:32 par bryan84 »
Le motocross, un sport, une passion, un mode de vie, une peur, un plaisir, des sensations, des gamelles, des rattrapages, des blessures, mais surtout un coup de coeur.
Le rythme du moteur fait battre nos coeurs.
L'odeur de l'essence fait marcher nos poumons.
Le bruit de l'échappement retentit dans nos têtes.
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 27 Juin 2013 à 13:12
Salut à toi !
Ça m'a fait ça il y a pas longtemps, et c'était un simple fusible en sortie de batterie qui avait grillé. Vérifie, c'est ce qu'il y a de moins cher dans ce genre de problème !
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 13:13
Ok, merci de la réponse tu fais comment pour savoir s'il est mort ou pas le fusible ? :)
    • Ride my life
Le 27 Juin 2013 à 13:22
Si c'est un fusible en verre, le petit filament est cassé en deux (fondu en réalité) si le fusible est mort. Sinon il traverse le fusible de bout en bout ;)
Celui-ci est en bon état par exemple :
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Didapages/Livres/Bain2009/Puissance/3C/Iman-Omar/Fusible%2005.jpg
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 13:25
Merci mais je trouve pas le fusible :O
    • Ride my life
Le 27 Juin 2013 à 13:32
Tu n'en as peut être pas au même endroit que moi.
Le miens se situe juste après le pôle positif de la batterie dans le petit boitier blanc :
Si ce n'est pas ça, c'est peut être la centrale clignotante qui est morte.
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 13:37
Moi c'est comme ça pour ma batterie :
    • Ride my life
Le 27 Juin 2013 à 13:39
Je vais laisser place aux pros alors ^^
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 13:40
Ok mdr j'espère vite régler le problème car ça devient ennuyant.
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 27 Juin 2013 à 15:20
Salut !
Démarre ta moto met n'importe quel clignotant, si tout clignote, tend l'oreille à ton régulateur de tension et regarde si tu entends un bruits bizarre, si oui, alors ton régulateur est mort .
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 16:23
Comment ça pourrait venir du régulateur :/ ?Je précise bien quand j'enclenche par exemple cligno droit bah il se met a clignoter : phare, feu stop et voyant essence..
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 27 Juin 2013 à 18:52
Le fusible ce trouve sous ta selle faut suivre le fil rouge il se trouve dans une sorte de cache cylindrique ( si tu vois pas de quoi je parle suit le fil rouge)
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
  • CRZ 140
Le 27 Juin 2013 à 19:11
Moi mon fil rouge passe dans un boitier et après le boitier y'a rien il va jusqu'à l'avant de la moto ou il est relié a un autre fil rouge et en bout de compte bah y'a un fil rouge qui est dans le vide et un autre relié au 'tableau de bord'
  • 85 Messages (Novice)
  • la moto n'est qu'un simple sport mais un mode de v
  • Yam' DT 2006
Le 27 Juin 2013 à 21:17
salut a toi :)
10 cm environ apres le fil + de la batterie y a un mini boitier noir et il se trouve la dedans et ta pas des fils dénudés par hasard? :)
Mettre les main a la pate c'est bien mais je prefere mettre les main dans le cambui!!! ;)
  • CRZ 140
Le 28 Juin 2013 à 17:14
Bon apparement ça viendrai du régulateur en revanche voilà la tête de mon régulateur de tension et bizarre que j'ai 6 fiches vous ne pensez quoi ?
