Bonjour, voila j'ai une derbi Xtreme qui a énormément de compression après mon premier serrage j'ai remplacer le villo haut moteur + boite et embrayage renforcé mais au remontage j'ai constater qu'il y avais trop de compression.
La moto ne démarrais pas même en la poussant j'ai donc vérifier si l'essence arrivais bien et dans le carbu et puis j'ai remarqué que ma bougie étais sêche .. j'ai donc démonté + renettoyé la pipe d'admission enlever les clapet .. l'essence va partout sauf dans la chambre de combustion
quelqu'un aurais une idée du problème ? autant pour la compression que pour l'arrivée dans la chambre ?
-> ''la compression peut elle aussi jouer sur le fait que quand je pousse la moto et que je tape la première + lacher l'embayage la roue ne tourne pas mais s'écrase au sol et dérape ? ''
Merci d'avance !
