trou a haut et moyen régime
Auteur Sujet: trou a haut et moyen régime  (Lu 1422 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • derbi Xrace R
Le 28 Juin 2010 à 23:13
bonsoirs,
alors voila mon probleme c'est que depuis 3 jour ma moto a des trous a haut et moyen régime je sui par exemple en 5 ime a 90 et je sent que la moto comence a se trainer puit d'un coup y'a  un trou la moto réagi plus j'apuit sur l'embro et petit a petit elle réacélere et repart normalement et cela le fait de plus en plus souvent
merci
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 28 Juin 2010 à 23:21
sa me fait a peut pres pareil avec mon pot conti maus j attend une reponse aussi donc voila j'attend qu'il te reponde et sa pourra m aider  p!!
banni pour manque de respect à admin
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 29 Juin 2010 à 11:59
ce qui peux étre possible, c'est soit t'es trop riche, (car un réglages beaucoup trop riche fais caller le moteur enfaite)
soit t'a plus d'éssence qui arrive au carbu ce qui te fait t'arreter, puis se rerempli un petit peu
moi je ferai sa, je regarderai la couleur de ta bougie a chaud, et je nettoierai le filtre a éssence
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 29 Juin 2010 à 12:38
verifie té gicleur (on sait jamais)
Puis fait un reglage de ton carbu
Sinon avant se probleme tu avait changer quellle chose sur ta bécane ?  :)
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 29 Juin 2010 à 15:19
moi sa me l'avait fait juste purger le carbu et sa tournais niquelle
j'ai 1 avertissement
  • derbi Xrace R
Le 30 Juin 2010 à 08:46
J'ai regardé la couleur de ma bougie elle et maron chocolat et je pencé que cela venez de la carburation donc j'ai demonter reservoir carbu j'ai tout netoyer mais sa fait toujours pareil.
Est que sa pourait venir du coté alumage.
Hier soir j'etai en fond de 3 ime et le moteur c'est carément aréter. J'ai pencé a un serrage mais la moto a rédémaré et elle marche normalement avec toujour les trous.
« Modifié: 30-06-2010 08:50:00 par juju26 »
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 01 Juillet 2010 à 22:00
j'ai eu le meme probleme a cause d'un mauvais reglage carbu apres sa j'ai demonter mon cylindre et il y avai 2 rayure donc je pense a des amorce de serage sinon si ton reglage et bon tire sur le cable de la pompe a huile pour voir si il est pas casser sinon ta pompe et peut-etre morte regarde si le niveau baisse.
  • derbi Xrace R
Le 01 Juillet 2010 à 22:52
je n'est plus de pompe a huile je tourne au mélange pour les amorce sur 30 kilometre sa me le fait o moin 50 fois le trou alors si c'est des amorce j'ent et fai au moin 200
