trou d'accélération
Auteur Sujet: trou d'accélération  (Lu 1192 fois)
  • 108 Messages (Débutant)
  • La passion a fond !
  • Suzuki Rmx
Le 31 Octobre 2012 à 17:36
Bonjour
voila mon problème,quand j'arrive a l'entrer d'un virage,je rétrograde(donc je n'accélère plus)et dès que je veux remettre les gaz ( a fond ) j'ai un énorme trou(environ 2 sec) de quelque chose (air,essence...) donc je voulais savoir d'où cela viendrait ?
Merci de vos futures réponses  ;)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 31 Octobre 2012 à 17:56
Bonjour
Salut,
Ton mélange est surement trop pauvre, tu n'as pas de prise d'air au moins par là ?! Vérifie bien partout, sinon, ton mélange tu le fais à combien de % ? Tu peux jouer sur ta vis d'air de ralentit pour résoudre ton problème en la vissant d'un demi tour voir un tour avec ton moteur chaud et qui tourne bien entendu.
Mais pour bien vérifier que ton mélange est trop pauvre, commences par démonter ta bougie, s'elle est noire, le réglage est trop riche, s'elle est blanche, ton mélange est trop pauvre, s'elle est de couleur chocolat au lait/marron, le réglage est bon . ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Suzuki Rmx
Le 31 Octobre 2012 à 18:02
mais je ne fais pas mélange ,j'ai encore m'a pompe a huile et sinon je vais voir pour la vis d'air  :)
Merci pour ton aide  p!!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 31 Octobre 2012 à 19:31
si tu n'as pas de prise d'air revoie ta carburation. fait des arrêts carbu et règle ta visse de richesse au mieux pour ta moto  ;)
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Suzuki Rmx
Le 31 Octobre 2012 à 19:35
ok  :) Merci je vais voir ça demain  ;)
  • 1 Messages (Néophyte)
  • 50cc dt supermotard
Le 01 Novembre 2012 à 02:19
Ce la peut venir aussi au niveau du jicleur j'avers le meme probleme sur ma dt 50 supermotard ou ses le reglage su carbut
