Trou d'air
Auteur Sujet: Trou d'air  (Lu 1691 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • derbi senda R de 2002 avec carbu 19
Le 09 Février 2016 à 13:49
Bonjours
alors voila, depuis 4 mois lorsque je tourne ma poignée de gaz jusqu'en butée, ma derbi (senda) coupe, si je la maintient  a fond la moto s'éteint et lorsque je tire le starter je peut tourner un peut plus la poignée mais encore un peut plus et elle coupe.
J'ai donc changé:
-réservoir
-carbu 19 pour 17.5
-boite a air pour cornet
-clapet + pipe
-moteur euro 2 pour euro 3 avec allumage
et même le pot, ne s'ait-on jamais ^^, rien n'y fais
Voilà, si quelqu'un a la moindre idée je suis preneur ^^
« Modifié: 09-02-2016 13:56:16 par ARASTIT »
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 09 Février 2016 à 16:52
Sa te fait des troue comme une panne d'essence ?
Trop d'air augmente ton gicleur principal ;)
Et regarde ta couleur bougie.  p!!
j'ai 2 avertissements !!
  • 1836 Messages (Expert)
Le 09 Février 2016 à 17:38
tu aurais pu laisser le carbu de 19.
c'est mieux une BAA, un cornet sert a rien sur petite configue.
revoit tes réglages carbu
Le 09 Février 2016 à 18:05
le carbu c'étais pour les tests, voir si sa changeais qq chose. la boite je vais voir pour la remettre mais sa proviens pas de sa.
réglage carbu impossible a faire, je peut tournée les visses dans tout les sens, excepté le ralentit qui est soit très haut, sois très bas, y a rien qui change
Le 09 Février 2016 à 18:17
il suffit pas de tourner la vis de richesse,
faut changé de GP aussi
Le 09 Février 2016 à 18:23
sa j'en ais pas en stock, faut que je regarde ou je peut en avoir assez proche
mais sa m'étonne quand même, car sa me la fait juste après avoir réparer une autre panne  ou j'ai du démonter le carbu mais pas touché au gicleur. C'est normal de devoir changé un gicleur juste au bout d'1 ans ?
car elle a très bien marché pendant plus de 6-8 mois
Le 09 Février 2016 à 19:13
change de bougie alors.
mais si tu as changé de carbu, ou une autre pièces moteur il y as pas longtemps le réglage carbu dois etre fait
Le 09 Février 2016 à 19:27
ok merci, je vais voir pour un gicleur
(bougie neuve avec tout l'allumage )
