trous accélération aprilia sx
Auteur Sujet: trous accélération aprilia sx  (Lu 1541 fois)
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • poignet en coin, conteur dans le rouge !
  • Aprilia sx 2010
Le 04 Juillet 2011 à 19:40
Bonjours a tous donc comme l'indique le titre j'ai des trous dans accélération lorsque je suis à fond. Connaissez vous la solution à mon problème? (toute d'origine, juste débrider)
Merci
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 04 Juillet 2011 à 19:43
Réglage carbu, genre ton gicleur si t'es débridé et que tu ne l'as fait voilà..
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • Aprilia sx 2010
Le 04 Juillet 2011 à 19:46
Tu pence que je devrai prendre un gicleur de 72? C'est ce que tous le monde recommande après avoir débrider une machine d'origine!
Le 04 Juillet 2011 à 20:08
Chaque moteur est différents il faut faire tes propre réglages
  • Aprilia sx 2010
Le 04 Juillet 2011 à 20:31
Ok mais tu c'est ce que je doit régler sur mon carbu?
Le 04 Juillet 2011 à 21:02
change le gicleur, règles la richesse le ralentis et l'aiguille pour avoir un réglages parfait.
Il y un tuto pour t'aider a le faire
  • Aprilia sx 2010
Le 04 Juillet 2011 à 22:43
Bon alors voila tout est ok merci a toi !
Le 05 Juillet 2011 à 11:19
Derien, et juste pour ton histoire que les gens disent que en général il faut mettre un gicleur de 72 ne te fis pas a ça.
Regarde moi par exemple je suis juste débrider et je suis en gicleur de 105 et je vais devoir passer en 115 demain , un pote a la même moto que moi débrider aussi juste et lui il est en gicleur de 130 donc tu vois ^^
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 12:35
Et comment pourraige determiner la taile du gicleur que je dois metre ?
Le 05 Juillet 2011 à 12:37
Le seul moyen c'est d'en essayer plusieurs , de tirer une pointe en 6ème de 10-15 sec au moins de s'arrêter directement et vérifier la couleur de l'éléctrode de la bougie.
Blanc-marron clair=trop pauvre risque de serrage
Marron chocolat=bon
Rouge brique=bon
si ça penche vers le noir=trop riche broute a haut régime et risque de serrage a long termes
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 12:42
J'ai essailler hier mais ma bougie est noir d'un coter et maron chocola de l'autre =o
Le 05 Juillet 2011 à 18:41
Bizarre
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 20:13
Bon ba la moto roule normalement donc la carburation doit etre bonne, je change le gicleur et je verrais bien sa ! =)
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 21:18
Au faite je t'est mi un +1 pour ta reponce ;)
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 05 Juillet 2011 à 21:24
Tu n'a pas changé ton gicleur depuis le passage brider a debrider ?
Sinon ta bougie peut être encrassé.
Ton carbu gicleur bouché un seul sur les 3 suffit
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
