Trous d'accèlération
Auteur Sujet: Trous d'accèlération  (Lu 2464 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • XP6
Le 28 Juillet 2008 à 12:14
Bonjour à tous,
Voila je voudrais savoir les trous d'accèlération d'une 50 ne peuvent provenir que du carbu?? ou bien si ca peut venir d'un autre problème...
- Carbu + pipe 19; Haut moteur Doppler ER1 alu; Pot Doppler ER1.
- Peinture noire perso + grilles dorées; plaque-phare Duke; protège-mains imitation carbone; béquille de 125 trail.
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 28 Juillet 2008 à 12:51
en general oui c'est le carbu dans 95% des cas. Aprés ça peut venir de la bougie, la boite à clapets..
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • tzr
Le 29 Juillet 2008 à 10:30
salut oui sa vient du carbu ou alors une prise d'air mais en général c'est a cause d'un gicleur trop petit
pot scr
transmission de 13*47
cornet doppler
  • XP6
Le 29 Juillet 2008 à 10:54
ok merci, j'ai plus qu'a nettoyer mon carbu et voir si ca continue ou pas..
  • 121 Messages (Débutant)
  • xps track 50
Le 30 Juillet 2008 à 00:16
j'avais le meme probleme et sa venai de mon carbu (gicleur principal trop petit) je l'ai changé et maintenant sa marche nickel.
profils MON$TER
  • XP6
Le 30 Juillet 2008 à 22:17
ce n'est pas le gicleur car je n'ai pas changé mon gicleur depuis presque 1 an, et la moto n'a jamais déconné à cause du carbu ou gicleur.
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 30 Juillet 2008 à 22:25
change la bougie
ou monte l'aiguille d'un cran :P
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 30 Juillet 2008 à 23:45
Peut etre les joints de culasse.
Car ta compression se barre donc tu a des trous.
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • 1088 Messages (Expert)
  • La vie commence a 10.000Tr/min
  • Zx10R 2010 ,Bmw 320D e91
Le 31 Juillet 2008 à 00:02
Ca peu venir de la chaine aussi...
Ma chaine etait pas asser tendu et j avais des trous dans l accel, Apres l'avoir retendu plus de probleme p!!
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 31 Juillet 2008 à 09:46
J'avais le même probléme la semaine derniére, j'ai nettoyer le carbu, et sa me le fais plus !
  • XP6
Le 31 Juillet 2008 à 12:15
bon ben j'ai nettoyé le carbu (2 fois), vidé et nettoyé le réservoir, changé la bougie, vérifié la chaine, et c'est toujours pas ca, donc la j'ai démonté mon haut moteur je vais changer les joints et je vais voir...
  • XP6
Le 31 Juillet 2008 à 22:55
J'ai oublié d'expliquer que depuis plusieurs jours, la moto déconne à mort! Elle démarre bien, tiens le ralenti mais n'accèlère plus! dans le vide elle broute à bas régime dés que j'accèlère à peine, et quand il y a une vitesse elle s'étouffe aussi dés que j'accèlère. C'est pour cela que j'ai déja regardé carbu, bougie etc...
Et aujourd'hui j'ai essayé de changer le haut moteur: j'ai mis un top perf 50 que j'avais chez moi et elle démarre toujours nickel mais ne veut toujours rien savoir en ce qui concerne l'accélération.
Voila je ne sais pas si ca vient du joint entre le cylindre et le bas moteur (c'est le seul joint qui n'est pas neuf depuis que j'ai mis le top perf) ou bien d'ou ca peut venir..
Donnez moi des conseils SVP !help
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2008 à 12:33
Si tu as un cornet regarde si il n'est pa encrassé
Le 01 Août 2008 à 12:53
Peut etre les roulement de ton vilo.
Si il tournes mal alors tu monte plus dans les tours.
Ou peut etre ton allumage qui ne fournit pas assais d'etincelles.
L'etincelle est de qu'elle couleur ?
VIVE LA MOTO :p
  • XP6
Le 01 Août 2008 à 13:08
J'ai un filtre a air d'origine, et pour l'allumage je m'y connait pas vraiment la dedans par contre  :-[
Pis si c'est les roulements du vilo, j'suis dans la merde..
« Modifié: 01-08-2008 13:56:28 par Austin-1664 »
