Bonjour à tous. Je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Mon 50 TZR à des ratés d'allumage vers 7000/8000 tr/min.
Ça pétarades et fait des explosions, pas de puissance... Comme si on coupait et remettait le contact par à coup.
C'est arrivé d'un coup.
Pour le moment j'ai testé diverses solutions mais rien ne marche.
Du coup j'ai fait dessus : changement de l'allumage complet d'origine, changement de bobine, bougie et d' antiparasite. Changement du CDI moric par un d'occasion.( Peut être qu'il est mort ?)
Nettoyage du carburateur, vérification du faisceau électrique, nettoyage des contacteurs dans le guidon, vérification dès clapets. Toujours le même problème, elle démarre au quart, monte bien jusqu'à 7/8000 et après elle fait des explosions et de pétarades et des fois reprend ses tours jusqu'à 10000 sans problème pendant quelques secondes, puis re pétarades et perte de puissance...
Ma config : 70 motoforce, carbu 16 d'origine, pot 50/70 CHR conti.
Comment vérifier si le CDI est grillé ?
