Tzr qui broute à haut régime
Auteur Sujet: Tzr qui broute à haut régime  (Lu 1410 fois)
  • 456 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda X-treme 2005/ Derbi Senda X-Treme 2007
Le 29 Août 2012 à 16:34
Salut les amis,
J'aurai besoin que vous m’éclairiez sur un cas d'une tzr de 2010. Celle-ci comporte un pot yasuni passage bas, il est vide. Elle broute à haut régime, obliger de faire cirer l'embrayage qui à force pourrait lâcher d'un moment à l'autre.  Je dirais au alentour des 7000 tr/mins elle commence à brouter. D'après moi, mauvais réglage carbu qui provoquerait ces broutements.
Merci par avance,
Cordialement.
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 29 Août 2012 à 17:21
Salut :D
Je dirais reglage carbu  p!! Donc commence par sa tu verra .
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 29 Août 2012 à 17:49
salut tu est trop riche. fait une pointe et regarde la couleur de ta bougie
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 29 Août 2012 à 18:24
Demain je l’opère ;)
Merci de vos conseils les gars p!!
Cordialement.
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • la moto ne fais pas le pilote
  • beta rr 2010(vendu) / beta rr 2007 (retrouvé!)
Le 29 Août 2012 à 22:32
sinon , si c'est pas la carburation , je pense a l'allumage
VIENS VOIR MON BETA RR RACING DE 2008 ET DONNE TON AVIS ;) =======> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/beta-rr-racing-2008/
Le 29 Août 2012 à 22:43
L'allumage  :o
J'ai roulé un peu aujourd'hui avec, elle broute en bas régime aussi. Par contre si j'accélère à fond, c'est comme si elle s'éteignait  :-X
D'après moi l'hypothèse du carbu est envisageable, je verrai tout ça demain en temps voulu.
Cordialement.
Le 29 Août 2012 à 23:16
L'allumage  :o
Cordialement.
Quand tu accelere et que tu relache a fond elle s'eteint ?  p!!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
Le 30 Août 2012 à 10:54
oui , si ton rotor est fissuré , ou si ton stator est fatigué , ou quelque chose de la sorte , mais regarde dabord du coté de la carburation , ensuite , l'allumage
Le 30 Août 2012 à 20:09
Salut,
J'ai démonté la bougie qui est de couleur brune qui en a déduit que la carburation est réglé.
Par ailleurs j'ai regardé si la puce était percé, celle-ci n'était donc pas faite. Je l'ai donc fait proprement pour qu'elle soit étanche, après percer un trou dans le "O" de la puce comme écrit. Elle monte plus dans les tours et à plus de patate.
Cordialement.
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2012 à 20:09
Après 2007 elles sont toutes bridés a l'allumage , moi elle broutais aussi après 7 500 tours depuis que j'ai percé le CdI elle broute pu mais fais gaffe car ta courbe sera modifier donc réglage a refaire !
