voila j'ai un problème sur ma derbi euro 3 avec un cylindre d'origine et un double radiateur(car il y'avait un 80 airsal)
avant hier je roulais tranquillement quand une de mes durites a explosé
je rentre chez moi je vérifie et enfaîte c’était mon joint de culasse qui avait une fuite au niveau du plot
de l'air allait dans mon circuit de refroidissement qui montait en pression
Donc je change ce joint et ce problème est réglé il y'a plus de fuite
mais en la reprenant au bout de 5min mon cylindre est bouillant mais les radiateurs froids
un est complètement froid et l'autre a peine chaud
J'ai bien fait ma purge il y'a pas de bulle d'air dans mon circuit
Donc je pense que ca peut venir de :
mon calorstat qui est mort
mon hélice de pompe a eau qui tourne pas
ou d'une merde dans mon circuit de refroidissement qui le bouche
je regarde ça demain vous avez des autres idées sur les causes de mon problème ?
