URGENT remonter un système de kick sur derbi /!\
Auteur Sujet: URGENT remonter un système de kick sur derbi /!\  (Lu 9521 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 16 Juin 2009 à 17:57
Bonjour, je suis bien emmerdé parcque j'ai une derbi a réparer et il faut que je mette un système de kick dessus et je n'arrive pas a le monter :S j'aimerais savoir ou vont les deux bouts de ressorts dans le carter?? il y en a un gros qui se courbe a angle droit et un petit qui par du bas et est un peu horizontal. c'est une derbi x trem ; merci d'avance, +1 a la clé
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 16 Juin 2009 à 18:06
il faut que tu tende ton ressort  et que tu emboite ton carter.
 si ton ressort n'est pas assez tendu tu a une vis sur le moteur qui bloque le retour du kick.
 tu devisse cette vis et tu tend ton ressort en direction de l'arrière ensuite tu revisse la vis
  • tzr 75 street 07
Le 16 Juin 2009 à 18:15
je met quel ressort? celui qui est le plus en direction du kick ou celui qui est direction carter? ( le petit ou le gros ressort? ) et celui du bas il va ou? merci
Le 16 Juin 2009 à 18:18
sur le kick c'est le gros et le petit va sur le rocher
  • tzr 75 street 07
Le 16 Juin 2009 à 18:31
c'est quoi le rocher?? :s t'aurai pas uen photo? merci p!!
Le 16 Juin 2009 à 20:15
désolé j'en ai pas
  • tzr 75 street 07
Le 16 Juin 2009 à 23:19
Merci beaucoup de tes réponses, j'ai trouvé, c'est bon j'ai réussi, je te met +1  p!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 10 Juillet 2009 à 13:53
Salut a tous !
Bon moi aussi j'ai un gros souci avec se système de kick... >:(
J'ai récupéré un moteur euro 2 de gpr et se modèle n'a pas de sydtème de kick a l'origine et je veux en metre un alors j'en est acheté un.
Bon jusque la tout va bien mais vu que je ne l'ai pas déonté ce système de kick et que j'en est jamais démonté  ???, je ne sait pas comment il afut le monter et particulièrement, je ne compren pas ou il faut placer le coude en fer qui fait parti du resort. p!
merci de m'expliquer svp
  • tzr 75 street 07
Le 11 Juillet 2009 à 12:03
Tu a un ressort avec 2 parties qui passent en dessous, ce sont des extremités. Il y en a une qui se loge dans un trou du carter et l'autre dans une nervure. Prend moi une photo de ton mécanisme de kick et de ton carter, je vais t'expliquer en te faisant un shéma si tu veux
Le 16 Juillet 2009 à 16:31
Voila les photos du carter et du mécanisme de kick pacque j'ai pas trop compris ???
Le 16 Juillet 2009 à 16:32
le carter
Le 16 Juillet 2009 à 16:33
une autre photo du mécanisme
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 16 Juillet 2009 à 16:57
attention au double post voir triple
VA LIRE LES RÈGLES
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2009 à 17:08
on peut mettre un systeme de kick sur un moteur a demareur electrique
[/quote]
  • tzr 75 street 07
Le 16 Juillet 2009 à 18:25
regarde les couleurs, fait correspondre les couleurs du carter avec celles du mécanisme de kick:
 http://img24.imageshack.us/img24/2853/p10100201vf.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/5223/p10100198ft.jpg
Un peu de concentration et c'est simple, par contre pense a bien tendre le gros ressort pour que le kick revienne après le coup de kick.
voila bonne chance.
