Vide moteur lorsque j'accélère
Auteur Sujet: Vide moteur lorsque j'accélère  (Lu 1485 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2013 à 11:03
J'ai déjà serré ma moto plusieurs fois ( pompe à huile défectueuse) mais depuis j'ai changé le bloc moteur.
Je viens de ressortir ma moto (Rieju mrx pro 2006) du garage:
- J'ai fais le plein d'essence ( +5% d'huile) pour compenser les défauts de la pompe à huile,
- J'ai ajouté ( un peu au pif) de l'huile dans le bloc moteur.
J'ai donc réussi à faire démarrer la moto en la poussant mais j'accélère dans le vide en point mort.
J'arrive à rouler "normalement" au début de chaque vitesse ( quand elle "gueule" pas trop) mais dés que je monte dans les tours/min, j'ai un vide moteur et j'accélère dans le vide et je suis obligé d'attendre que le moteur redescende pour pour re accélérer.
Je suis très mauvais en mécanique donc si certains membre peuvent m'aider je leur en serait très reconnaissant.   !help
Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de s'arrêter pour m'aider.  :P
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 10 Juillet 2013 à 11:09
Salut,
Essaie de détendre ton câble d'embrayage, si elle gueule trop vite c'est ton embrayage  p!!
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
Le 10 Juillet 2013 à 11:12
Elle gueule pas au contraire.
Dés que je commence à accélérer, elle avance. Normal, puis avant même de commencer à "gueuler" POUF, j'accélère dans le vide.
Pour dire, j'ai quand même réussi à rouler pendant 10 minutes mais sans la faire gueuler. Dés qu'elle gueule, Pouf, j'accélère dans le vide.
« Modifié: 10-07-2013 11:14:21 par Neolog »
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 10 Juillet 2013 à 17:37
5% d'huile  :o c'est pas un karting ta bécane. change ton plein et met 2% ensuite revois ton réglage carbu  grace a sa :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-bien-regler-sa-carburation!/
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 10 Juillet 2013 à 18:00
Oui, comme te l'indique beta-rr-76210 : nettoyage et reglage carburateur !!!
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 10 Juillet 2013 à 22:16
bonsoir
regardes si ton embrayage n'est pas usée (en particulier les disques)
si t'es pas sur, changes les ;)
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
Le 10 Juillet 2013 à 22:54
bonsoir
cdt
En gros même si il sont bon et qu'il ne sait pas comment les contrôler, il doit les changer selon toi !!  >:(
Pour contrôler tes disques, tu regarde si il reste assez de garniture sur les garnis et si les lisses n'ont pas bleuit.  :)
        BREIZH TECH
  • Derbi Senda
Le 10 Juillet 2013 à 23:48
Oui comme c'est dit plus haut nettoie ton carburateur et refait ton mélange !
Le 11 Juillet 2013 à 18:02
Oki, merci à tous pour vos réponses.
Je vais faire tout ça et je reviens vers pour le résultat.  p!!
